水封闸阀的特点、应用、设计与标准
发表于:2026-4-22 09:06:42 3999
       水封闸阀适用于工作压力1.6~10.0MPa,工作温度0~425℃的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的管道上,切断或接通介质,适用介质为:水、油品、蒸汽和非腐蚀气体等。 一、特点及用途 1、S/Z型系列启闭灵活、迅速、密封可靠,通常采用双闸板双向弹性密封; 2、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命较长; 3、在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量; 4、阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动、结构较复杂。 阀门按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀单闸极式、双闸板式和弹性闸板式。 平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。 按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。 二、水封闸阀的设计与制造标准 设计与制造:GB12234 法兰尺寸:GB9113JB7490 压力温度:JB/T74GB9131 结构长度:GB/T12221 检验与试验:JB/T9092GB13927 三、主要性能规范 公称压力(MPa) 壳体强度试验1.01.62.54.06.410.0 密封试验1.52.43.86.09.615.0 上密封试验1.11.82.84.47.011.0 气密封试验1.11.82.84.47.011.0 适用范围 产品类型适用温度(℃)适用介质 碳钢型≤425水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 合金型≤540 四、主要零件材料 产品类型零件名称 阀体、阀盖、支架阀杆闸板、阀瓣、密封面阀座密封面阀杆螺母填料 合金钢(I)WCBCr5Mol20Cr1Mo1VA钴基合金硬质合金铝青铜柔性石墨 碳钢型(C)WCB1Cr13或2Cr13Cr13型不锈钢或硬质合金不锈钢铝青铜柔性石墨
