发表于:2026-2-7 13:38:57|本帖共 1,262 字 4971
翻斗式雨量计用你能想象到的特点优势在市场中迅速的发展壮大 降雨量是一种重要的气象要素,对降雨量的准确观测是气象、水文、农业等部门进行预报、决策的重要数据。雨量计是观测雨量的重要仪器,新生产的雨量计需要进行检定或校验,使用中的雨量计也需要经常进行检定,以便对其精度和可靠性给出评估和校正。目前对雨量计的校验主要是利用标准容器或者精度较高的翻斗式雨量计,也有用手工方法通过量杯进行校验。标准容器法校验通常由若干容积不同的标准容器构成,体积较大,适于固定在室内使用;利用翻斗式雨量计对其他雨量计进行校验,其检测精度受自身精度的影响;通过手工调节出水孔大小来模拟雨量大小,实现对雨量计的校验,由于水压的存在,无法保证水流的均匀性,而且手工校验受个体经验影响,不方便且精度难以保证。由于雨量计的校验需要检验不同雨量下雨量计的测量精度,因此校验时需要控制不同的流量来模拟实际的降雨,均匀的流量可以更准确地对雨量计进行校验。 翻斗式雨量计的组成结构 本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用国际标准口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开头信号输出。 翻斗式雨量计的特点 1、自动监测站主机结构体积小巧、便于运输、机体坚固、安装方便,使用专用的工具,主机仅需十分钟即可安装完毕。性价比高,非常适合大规模布点应用。 2、翻斗式雨量计由数据采集和控制模块、供电模块、GPRS/SMS无线传输模块、传感器扩展模块和采集终端模块组成,是一组多功能、模块化配置的系统,运行免维护。 3、翻斗式雨量计采用太阳能充电电池,即使在天气不好或阳光很微弱的情况下也可以持续地向蓄电池充电,一次充完电,一台主机连接10个传感器的情况下,可以连续使用12周。的太阳能供电系统,保证监测站常年都有充足的电力供应。 4、自动监测站具有很强的存储功能,标配为4M的内存,可扩展至128M内存。按照128M内存计算,自动监测站按照每1分钟的间隔采集数据,能存储10个传感器***10年的数据。 5、自动监测站具有很强的扩展功能,用户根据需求,可扩展连接120种传感器,且系统自动识别传感器,安装方便,即插即用。 6、翻斗式雨量计具有很强的稳定性和可靠性,自动监测站即使在沙漠、高山、暴风雨、飓风、高温、严寒等恶劣环境中,依然能可靠稳定的运行,并且产品具有定位防盗功能。 7、STEPS为用户搭建了基于PC侧的信息处理平台,也向其所有用户免费提供基于手机侧的手机客户端信息处理平台。用户无需再建立信息处理平台。 8、翻斗式雨量计将监测数据通过GPRS通信传输到信息处理平台中,用户可通过PC或手机终端登陆信息处理平台即可查看到所有图表数据,且可在信息处理平台上设置诸如数据采集频率、数据传输时间、短信(SMS)预警信息等值。自动监测站可同时向多个手ji号码发送SMS短信,及时做到提前防控和处理措施。 以上便是今天关于翻斗式雨量计用你能想象到的特点优势在市场中迅速的发展壮大的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 |
