旋转蒸发仪的操作注意事项
发表于:2026-4-21 14:57:18 4633
       旋转蒸发仪适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。密封性能显著,可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。 操作注意事项: 1.玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干2.各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂3.加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧4.必须使拧)保险孔内保险,以免损坏烧瓶5如真空抽不上来需检查各接头,接口是否密封密封圈,密封面是否有效主轴与密封圈之间真空脂是否涂好真空泵及其皮管是否漏气玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象。 旋转蒸发仪优缺点:在真空泵的作用下使用标准的蒸馏玻璃组件(不带旋转的蒸馏装置)也可以实现样品的蒸馏,但是旋转蒸发仪存在如下优点:1.由于液体样品和蒸发瓶间的向心力和摩擦力的作用,液体样品在蒸发瓶内表面形成一层液体薄膜,受热面积大;2样品的旋转所产生的作用力有效抑制样品的沸腾。综上特征以及其便利的特点,使现代化的旋转蒸发仪可用于快速、温和地对绝大多数样品进行蒸馏,即使是没有操作经验的操作者也能完成。旋转蒸发仪应用中的弊端是某些样品的沸腾,例如乙醇和水,将导致实验者收集样品的损失。操作时,常可以在蒸馏过程的混匀阶段时通过小心的调节真空泵的工作强度或者加热锅的温度防止沸腾。或者也可以通过向样品中加入防沸颗粒。对于特别难以蒸馏的样品,包括易产生泡沫的样品,也可以对旋转蒸发仪配置特殊的冷凝管。
