土壤墒情与旱情监测系统是如何帮助城市郊区菜农增产增收的?
发表于:2026-4-21 13:09:19 2596
       农村里的人想吃蔬菜大多都是自己种的,而城里的人想吃新鲜的瓜果蔬菜大多需要去市场或超市购买,那菜市场、超市的蔬菜又从哪里来呢?大多是郊区的专业蔬菜种植户那里批发,基本上每个城市的郊区都有专门的蔬菜种植地,那里的人们靠卖蔬菜为生,蔬菜的生长状况直接影响着菜农的收入,土壤环境是蔬菜生长的关键,如土壤水分、土壤温度都会影响蔬菜的生长,郊区的农户们多使用专业的测土仪器进行土壤检测,如土壤墒情与旱情监测系统,型号为TZS-GPRS-I,该土壤墒情与旱情监测系统又叫无线墒情与旱情管理系统,主要用于土壤墒情和旱情的监测,当然你也可以选配需要的传感器,如太阳辐射、风向、风速、降水量传感器等等。
    土壤墒情与旱情监测系统配合土壤水分传感器或者土壤水分速测仪,就可以在客户端直接查看任何时候土壤的水分含量情况。土壤墒情与旱情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测空气温度、空气相对湿度、太阳辐射、风向、风速、降水量、大气压力、光照度、露点等信息。有了这款土壤墒情与旱情监测系统,菜农可以随时掌握菜地的水分情况,水分欠缺的时候浇水,但是这种浇水不是盲目浇水,而是有根据的浇水,加上使用托普云农的农业物联网设备,那么甚至可以直接喷灌,达到一定量的时候自动停止,浇水工作一键完成,非常便利。
