电动抗折试验机主要特点与技术参数
发表于:2026-4-21 12:51:04 4446
一、产品简介: 适用于各类板材抗折强度试验机,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负加载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。适用于工厂、建筑工程质量检测站、建筑公司、产品质量检验所、科研院校、生产检验、开发研究等领域。 二、特点: 嵌入式Widows操作系统环境的测控软件,实时显示测试数据、曲线、试验过程自动控制,试验结束自动求取试验结果、软件简便易用; 采用电脑控制,可实现力速度、位移速度、编程三种加载方式,可满足不同标准试验要求。 采用伺服控制系统,**控制检测过程。 试验机内部设有行程限位和正负力值过载保护功能,防止误操作引起试验机的损坏。 三、符合标准: GBT 9775-2008 纸面石膏板(加荷速度:4.2N/S) JS/T 799-2016 装饰石膏板(加荷速度:4.9N/S) GBT7019-2014 纤维水泥制品试验方法 JCT746-2007混凝土瓦 GBT 3810.4-2016陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定 GBT 3810.4-2016陶瓷砖试验方法 第四部分:断裂模数和破坏强度的测定 GBT 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 四、技术参数: ★大拉拔力:10KN ★有效检测范围:大实验力的1%-% ★负荷测量精度:0.1N ★负荷测量精度:示值的±1%以内 ★试验速度:1mm-50mm/min ★试验空间范围:200mm ★驱动方式:伺服电机驱动 ★电源:单相交流220V/50HZ, 电机功率550W ★外形尺寸:1400X1200X1500mm ★重量:220kg 五、仪器组成: ★触摸屏 ★电源开关 ★力值传感器 ★施压棒 ★承压棒 ★主机机体
收藏了
2026-5-10 08:27:08 回复
支持楼主
2026-6-1 11:26:10 回复
