净水机与纯水机傻傻分不清?
发表于:2026-4-21 12:29:37|本帖共 1,101 字 2939
       1.饮水机:饮水机是将桶装纯净水(或矿泉水)升温或降温并方便人们饮用的装置。通俗讲就是放在客厅里家用的或者办公室里面,将桶装水扣上去,然后通电加热,方便人们饮用。
  饮水机的优缺点:*大优点是比较便利,而缺点体现在三个方面:一是水沸腾温度不足,绝大多数的引水机*高温度是95度,再沸腾温度是90度,泡茶杀菌的温度不够;二是对于饮水机的温水反复加热,形成所谓的“千滚水”,令水中的微量元素、矿物质积累形成不可溶微粒;三是引水机内部难以清洗,容易积累水垢、细菌。
  2.净水机:是安装在厨房也就是家里有水源水管的地方(一般放在厨房橱柜下面)接在自来水管上,通过“超滤膜”的逐级过滤功能去除水中的有害物质,过滤精度为0.01微米,然后过滤出来的水达到可以饮用的效果,一般来说有了净水机就可以取代饮水机了,因为自己就可以造可以直接喝的水,那就不用买桶装水了。比较好的为五级过滤,***为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为中空丝膜或陶瓷过滤,第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。
  净水机的优缺点:优点就是结构简单,维护方便、超滤膜滤芯使用寿命比较长、出水量大等,无电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,水质保留了自来水中的矿物质(但自来水中的矿物质也是有好有坏的,人体所需矿物质不能只从自来水获得)。缺点是不能去除水垢、滤料寿命比较短(例如PP棉的寿命在1-3个月,活性炭寿命在6个月左右),所以适合自来水水质比较好的地区使用。
  3.纯水机:是一种反渗透膜的净水器,对原水进行过滤处理(物理法)后不添加任何化合物而生产出的纯水。能够过滤掉自来水中所有物质,相当于我们买的纯净水,跟净水机相比,净水机只能过滤掉杂质等,而纯水机还把水中各种有害无害的矿物质都过滤掉了。一般为五级过滤,***为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为用于宇航技术的RO逆渗透膜(此为核心),第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。
  纯水机的优缺点:优点是净化之后的水质可达到纯净水的标准、可去除水垢和所有的杂质,还有反渗透膜可以不断冲洗,排除污染物来延长膜的使用寿命,但*后都要更换滤芯的。它的缺点就是工作的时候需要排除废水,每净化1杯水就要排出3杯废水,同时由于纯水机净化后的水过于纯净,缺少对人体有益的微量元素,而且在工作的过程中增压泵需要消耗电能。
  其实无论净水机还是纯水机,任何一款都不可能全部满足家庭的所有用水需求,正常家庭用水可分为生活用水、饮用用水,*科学的处理方法,是安装一超滤膜净水机加反渗透膜纯水机。超滤膜净水机主要负责净化全屋生活用水,包括洗衣、做饭、煲汤、洗澡等生活用水。反渗透膜纯水机主要净化直饮水,即开即饮,代替烧开水桶装水等。
非常感谢
2026-7-7 16:55:37|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-26 23:30:05|本帖共 3 字 回复
