磨床,其导轮经常出现松动现象,其具体的原因,一般来讲主要是有以下这几个是为
发表于:2026-4-21 12:10:39|本帖共 731 字 1469
       磨床,其导轮常常出现( appear)松动现象(phenomenon),其具体的原因(Reason),一般来讲主要是有以下这几个是为 对于这种磨床,我们还是要重视(zhòng shì)起来的,并认真进行学习(study)和了解(Find out),这样才可以学习到位而且全面精细,不遗漏任何一个知识(zhī shí)点,从而来提高学习效率(efficiency)和效果(effect)。 1、导轮轴(Shaft)和导轮又叫法兰凸缘盘或突缘盘锥度面上有毛刺,或者是有磕碰(由说话引起冲突)和划伤。平面磨床厂家磨削工件平面或成型表面的一类磨床。紧固螺母有松动,或是垫圈有问题(Emerson)。 2、导轮和又叫法兰凸缘盘或突缘盘装配(assemble)好以后,其静平衡没有做好,导致(使产生,促成)不平衡。平面磨床厂家能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削,如强力磨削等。 3、其次需要调整导板了,应把工件(workpiece)放进去,一般用长度(Length)比导板稍微长的工件调整 的效果(effect)好,工件的1/3放在砂轮(shā lún)和导轮中间,这个时候不能挤压到工件,工件进退要很顺,用一根木棒或者其他的东西压着砂轮(shā lún)面的工件,使工件和导轮的表面(biǎo miàn)平行。平面磨床厂家能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削,如强力磨削等。 4、另外就调整导板,把导板的调整的和工件(workpiece)面一样平,注意(attention)观察( observe)导板前后和工件的接触(touch),不要有间隙(Clearance)。尤其是后面,如果有间隙会造成摆动。 磨床,数控(Numerical Control)磨床,平面磨床
2026-4-27 14:41:28|本帖共 4 字 回复
楼主真是高手,学习了。
2026-10-28 02:53:31|本帖共 11 字 回复
