大型高低温湿热老化试验箱技术指标及参数
发表于:2026-4-21 10:46:36 27
  大型高低温湿热老化试验箱箱体结构及特征:
  1.箱体采用数控机床加工成型,整体式的台式或者是立式的外观(如下图展示的两款在外观上的不同)。
  2.试验箱门结构:单开门。门锁,铰链等五金配件为优质进口配件。
  3. 箱门均带导电膜中空玻璃观察视窗,观察玻璃上带有电子加热器,防止冷凝和除霜。
  4.箱内后部设有空气调节系统,箱内后部装有可调式送风装置。
  5.门与门框之间采用硅橡胶密封条连接,密封性能好。
  6.内箱与外箱之间的保温层采用高密度硅酸铝棉填充,对冷或热的保温都起良好的作用。
  7. 箱内风道采用双循环系统,由长轴轴流风机,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量、加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性。
  8. 出风口为不锈钢可调百叶式出风口
  9. 加热器用不锈钢鳍片散热加热管,升温快,寿命长。
  10. 防凝露带导电膜中空玻璃窗及耐高低温的飞利浦照明灯,安装于箱门中部,能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。
  11. 电源柜:包括门锁、控制开关、保险丝、磁热开关、电机过热保护等。
  12. 箱体左侧面安装一只缆引线测试孔直径50mm一个。
  箱体为整体式的台式或者是立式结构设计,控制器外挂在箱体右侧或是顶部,控制仪表采用LCD液晶数显触摸屏可编程控制器;镍铬合金电热式加热器,利用多翼式离心风机强力送风循环方式,使温度分布均匀且稳定可靠。
  大型高低温湿热老化试验箱技术指标及参数:
  湿度范围:30~98%RH
  型号:BY-260TH-1000T
  内部有效容积:1000升
  内部有效尺寸:1000*1000*1000(宽×高×深mm)
  外形尺寸大约:1520*2050*1470(宽×高×深mm)
  温度范围: -20℃——150℃
  温度均匀度(空载时):≤±2℃
  温度波动度:≤±0.5℃
  温度偏差:≤±2℃
  升温速率:≥3℃/min(空载时)
  降温速率:≥1℃/min(空载时)
