哪些原因可能会导致离心风机的风速不稳定?
发表于:2026-4-21 10:40:29|本帖共 283 字 2082
       在研究防爆离心风机的速度时,通常可以将其视为直流调速电动机,并且其速度主要通过使用可调电阻器来改变。只要将可控整流应用于电动机的两端,就可以控制离心风扇的速度。但是,如果速度不稳定,是什么原因呢?
  一方面,可能是因为有四个离心风扇。整流二极管存在一些问题,会影响整个设备的功能。另一方面,电动机转子和换向器的碳粉或碳刷本身可能不相等。这时,您可以首先查看风扇的可调电阻。如果电阻随调整而变化,则是很好的。
  另一方面,问题可能出在防爆离心风机晶闸管上,例如开路,接触不良,短路,无法触摸等,都是造成速度不稳定的原因。此外,如果可调电阻器接触不良,速度的稳定性也会受到影响。
2026-5-6 18:34:03|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 03:29:30|本帖共 4 字 回复
