便携式汞分析仪可快速测定周围空气中的汞浓度
发表于:2026-4-21 10:10:20 35
  便携式汞分析仪是一款超轻便携式测汞仪,可快速测定周围空气中的汞浓度。该分析仪无论是在室内(办公室、厂房车间),还是交通工具中(汽车、直升机、船)都可以连续测量浓度在0.1μg/m3以上的空气中的汞含量。该分析仪可应用于工业卫生、生态监测、工艺流程控制和科学研究。
  一、便携式汞分析仪工作原理
  应用高频调制偏振光的塞曼原子吸收技术(ZAAS-HFM),利用汞原子蒸汽对254nm共振发射线的吸收来进行分析。
  二、便携式汞分析仪应用领域:
  1、废物筛选;
  2、紧急应对汞泄漏;
  3、职业安全和卫生领域;
  4、荧光灯的处置和回收利用;
  5、对使用含汞原料或含汞试剂的工作场所进行安全监控;
  6、汞泄露(水银温度计或血压计破损,含试剂泄漏)对清除效果的检验;
  三、产品特点:
  1、采用高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度;
  2、直接检测汞含量,无需金汞齐预富集,无需试剂和载气;
  3、操作简单,使用方便,已列入美国环境保护署应急设备清单;
  4、内置性能验证单元及自动调零检查;
  5、检出限低和抗干扰能力强;
  6、空气和气体实时监测,用于各种应急突发事故,快速找到污染源,保证检测数据可靠性和高效性;
  7、充电电池满足长达12小时的连续监测;
  8、动态测量范围宽(5个数量级);
  9、内置数据储存系统,可通过USB线或蓝牙连接电脑,以查看内部储存数据;
  四、产品参数:
  1、检测限:0.01ug/Kg
  2、进样质量:10~1500mg
  3、20u样品检测z高浓度:200mg/Kg
  4、分析时间:1~2分钟
  5、电源:198~242VAC,50+1Hz
  5、检测单元
  (1)尺寸:470*210*110mm
  (2)重量:7.5Kg
  6、进样单元
  (1)电源尺寸:380*260*130mm
  (2)电源重量:10Kg
  7、光学单元和热解单元尺寸:350*350*120mm
  8、光学单元和热解单元重量:7.0Kg
  9、坚固耐用,多功能的设计满足实验室和现场移动检测。
2026-5-16 15:57:43 回复
5 天前 回复
