**供应室管理工作制度
发表于:2026-4-21 10:02:22 3631
       **供应室管理工作制度
  一、**供应室工作制度 1、**供应室负责全院医疗器材清洗、**、**以及敷料制备和供应工作。根据各科需要配置各种物品,并根据使用情况及时调整基数,保证临床使用和减少无效储备。 2、严格划分三区(污染区、清洁区、无菌区)。工作人员应严格遵守各区的工作流程和操作规程。 3、各种无菌物品应注明品名、**期、失效日期及打包人编号,并做到专架、专柜、专人保管,保证无菌物品质量。如超过有效期、外观检查不合格或疑为污染,应重新再处理,**后发放。 4、定期进行本室的各项监测,做好院内感染监控工作,确保工作质量。各种器材、敷料均应达到标准要求。 5、建立各科室物品账目及请领、发放、报损制度,定期清点,以旧换新,做到帐物相符,杜绝物品丢失浪费;对发出的各种物品应专物专用,不得挪做它用。 6、按时下收下送,保证无菌物品的供应。 7、定期到使用科室征求意见,及时改进工作。 8、建立停电、停水、**锅故障时应急预案,以及意外事件的处置程序。 二、**隔离制度 1、工作时间工作人员必须衣帽整洁,禁止戴饰。 2、收污物时必须戴手套,操作前后注意洗手。 3、下收下送车“污”“洁”标记明显,工作完毕后用**液檫拭。 4、各项操作应严格按所划分的区域进行,保持室内清洁、整齐。 5、工作间不得存放私人物品,供应室各种器材均不得挪为私用。 6、工作人员必须每年查体一次,患传染病、皮肤病等均应调离。 7、各工作间每日进行空气、地面、物表**(回收间、粗洗间、精洗间、包装间、**间、监测间、无菌间)每月进行空气培养一次,应符合卫生学标准,并保留资料。 8、传染病人用过的医疗用品,均需作特殊处理。 三、设备仪器维修制度 1、大型、贵重仪器必须有专人管理,帐目登记。 2、各仪器应有严格的操作规程、注意事项和日常保养措施,并严格执行。 3、每日上班前后得仪器设备进行清洁保养。 4、每周对所负责的仪器进行检查,并登记。 5、按照计量国力规定,每半年对压力**器的安全阀、压力表、温度表进行效对鉴定,并记录。新设备启用前及旧设备维修后必须有性能鉴定记录,合格后方可使用。 6、仪器出现故障,护士长应立即通知设备科进行维修。 7、维修后器械需经性能测试、检查合格后方可交付使用,并登记维修日期、损坏何种部件、维修结果及维修人员和验收人员。 四、库房物资管理制度 1、专人管理,负责计划、请领供应室的各种器材、敷料、**及监测用品。 2、严格执行物品存放制度,包装完好,无锈蚀、霉变及破损。 3、管理者定期抽检各类器材的外观质量,检查产品及中小包装、**液及监测物品的有效期,有计划使用,防止人为的浪费。 4、库房必须清洁、干燥、阴凉、通风良好,无鼠害。 5、储存的物品摆放有序,货架距离地面不小于20cm,距离墙壁不小于5cm。 6、物品发放有记录,发放者和领物者签名,帐物相符。 7、库房不得存入私人物品。 8、加强库房安全管理,每日下班前,常规进行安全检查,消除安全隐患。 五、安全管理制度 1、在总护理部的下,成立科室安全质控小组。 2、定期组织室内工作人员进行法制法规、消防知识及安全教育,树立安全意识。 3、消防设备有专人定期检查和管理,并保证消防设备的性能完好。 4、加强对各工作室的安全检查,每日下班前,应仔细检查各工作室水电设施及其它安全设施,做到防火、防盗、防水、放爆。 5、做好假日前的安全检查,发现问题应及时解决。 6、严格执行各项技术操作规程,确保常规器械**合格率,防差错事故发生。 六、无菌室工作制度 1、无菌专人管理,坚守岗位,服务周到,工作间使用专用工作衣、鞋,非工作人员不得入内。 2、每日用**液擦拭桌面、地面,保持环境清洁,每日空气**2次。 3、无菌物品摆放有序,发放日期先近期后远期,5月1日—9月30日有效期为一周,10月1日—4月30日有效期为两周。 4、发放无菌物品应严格执行查对制度及交接班制度,不得发放过期、潮湿、破损包,外借物品必须办理登记手续。 5、每月做空气培养、物品培养、热源监测一次,符合卫生学标准要求。 6、做好物品的清点和交接班工作。 七、**室工作制度 1、**室专人管理,**员负责全院医疗物品的****工作。 2、**员必须经过培训,持证上岗。 3、**期间,严格执行操作规程,坚守工作岗位。 4、定期监测**锅的使用效能,确保使用安全,物品**合格率为。 5、“已**”、“未**”物品有明显标记,分开放置。 6、认真作好**效果监测,有记录。 7、定期进行**锅的保养及室内卫生清洁工作,每日空气**一次,有记录。 8、对“待消包”严格执行规范检查工作,做到送取包有登记。 八、检查包装室工作制度 1、所属人员衣帽整洁,禁戴手饰及穿拖鞋。 2、严格执行初洗后物品的精洗工作程序及器械保养、打包。 3、室内物品放置有序,工作前后洗手,用**液擦拭桌面、地面、每日紫外线**,并做好记录。 4、打包前按卡片认真核对,检查各类器械性能完好,包布洁净、无破损、十字包扎,并注明名称、**日期,失效期,工作责任代号。 5、各种诊疗包需经另一人查对方可进行**。 6、复消的各种诊疗包,要重新处理后再包装**。 7、每日做好登记,统计工作。 九、监测室工作制度及热源反应追查制度 1、设专职或兼职人员一名,负责本室的各项监测工作。 2、一次性物品,对每批号抽样进行热源检测,并作好记录。 3、凡热源监测阳性者,一律禁止发放,复验阳性者给予退货。 4、发生热源反应,供应室应跟踪调查,及时留取样本,送药检部门进行检测,按规定做好记录,并上报上级有关部门。 5、对供应室所有**处理的物品进行**质量监测,杜绝不合格物品流入临床科室。 6、严格质量监测,杜绝不合格产品进入供应室。 十、交接班制度 1、供应室实行周轮流值班制,值班****时应严格进行物品交接手续,接班时发现问题有交班者负责,接班后发现的问题有接班者负责。 2、无菌物品固定一定基数,标记清楚,定期检查无菌物品有无过期、霉变等现象,及时进行处理。确保无菌物品的供应。 3、清点回收物品的品名、数量、质量,并进行登记。外借物品必须办理借物登记手续。 4、检查各工作室的常备设施性能是否良好,发现问题及时向护士长报告。 十一、查对制度 1、各类诊疗包包装前须经两人核对品名、器械的种类、数量、性能、质量,合格后方可进行包装送**室**。 2、发放无菌物品时,应认真核对发放单上登记的科别、物品名称、数量及**日期、失效日期。 3、回收物品时应查对品名、器械的种类、数量、性能,盒、盖、物相符,所用器械已经过初步**处理。 4、配置酸碱液时,需经两人查对后方可进行配置使用。 十二、护士长职责 1、供应室护士长在护理部的直接下,负责组织医疗器材、敷料的植被、**及**工作的统一管理和行政管理工作。 2、督促本科人员认真贯彻执行各项规章制度和技术操作规程,严防差错事故的发生。 3、定期检查****器的性能和各种**液的浓度。经常鉴定器材和敷料的****效果,发现异常,立即采取响应措施。 4、组织所属人员加强安全意识教育和新入岗人员的培训及带教工作。 5、负责本科医疗器材、敷料、**液的计划与请领工作。 6、组织本科人员下收下送,并深入使用科室征求意见,改进工作。 7、组织本科人员进行专业理论知识和技术操作培训。积极开展新业务、新技术。 十三、供应室护士职责 1、在护士长下进行工作,负责、敷料的清洗制作、包装、保管、**、登记和分发回收工作,实行下收下送。 2、经常检查的质量,如有破损及时修补登记,并向护士长报告,进行处理。 3、协助护士长请领各种备品,经常了解临床科室的意见和建议,不断改进工作。 4、认真执行各项规章制度和技术操作规程,积极开展技术革新,不断提高供应室工作质量。 5、严格执行无菌操作原则和**隔离制度,增强无菌观念,做好供应室院感监控工作并记录,严防差错事故发生。 6、指导护理员(**员)、卫生员进行医疗器材、敷料的制备及**工作。 7、参加供应室值班,并做好科室内清洁卫生工作。 十四、回收、初洗室工作人员职责 1、负责回收物品的分类处理。 2、保持室内清洁,定时通风、换气,每日工作前后用**液擦拭桌面、地面,每日紫外线**一次。 3、工作人员回收、清洗物品时,必须戴手套,不能穿拖鞋。 4、对回收的各类物品分类浸泡**,按初洗工作流程(洗涤、去热源)。每次使用**液前,测试含氯**液浓度,并记录。 5、各类包布及**巾有专用洗衣机清洗,包布一用一洗,特殊包布要**。 6、室内物品摆放有序,定位管理,加强自我保护意识。 7、对特殊感染及传染病使用过的器械,必须严格按特殊感染**处理。 十五、精洗、包装间工作人员职责 1、负责初洗后物品的精洗共组程序及器械保养打包。 2、室内物品放置有序,工作前后洗手,用**液檫拭桌面、地面。每日紫外线**,有记录。 3、打包前按卡片认真核对,检查各类器械性能完好,包布洁净、无破损;十字包扎或胶带封口不少3—5cm,并注明责任代码及**日期和失效期。 4、统计每日工作量,并记录。 十六、**员工作职责 1、在护士长的下,担任****工作。 2、在高压**时,不得擅自离开岗位。根据物品的性质严格掌握**程序、压力和时间,确保**效果。 3、**前检查物品有无破损,是否清洁,包装是否严密;**后,取物时注意安全,防止污染。 4、加强无菌观念,严格掌握****方法,执行技术操作规程。**与未**物品严格区分,分别放置在固定位置,并有明显标志。 5、定期检查**器的效能,并做好保养、维修、清洁工作。 十七、供应室质量控制管理制度 1、严格执行各项规章制度及操作规范。 2、按规定要求认真进行**质量监测压力及蒸汽**效果监测,根据不同类型的**器及**物品分类达到该产品所需的蒸汽压力、**温度、**时间。 3、**时物品摆放合理,所有的**包应竖放,分层放置,包与包之间有空隙。**物品装载量不超过柜容量的80%,预真空**器装载量不超过柜容量的90%。 4、脉动真空压力蒸汽**器在**前、维修后均应进行一次BD测试,检测空气排除效果,每个包必须按要求使用化学指示胶带和化学指示卡。 5、无菌物品包装外应有明显的**标志,注明物品的名称、**日期、失效日期、责任代码、检查者代码。专室、专柜保管,在有效期内使用。 6、每月对无菌室、包装间、精洗间、回收粗洗间、办公室进行培养。每月对室内物体表面、工作人员的手进行**监测。 7、紫外线灯管**效果检测:每半年由院感专职监控人员进行紫外线强度测定,使用中的紫外线灯管强度应≥70uw/cm2。 8、保持室内清洁,每日用**液拖地,擦拭桌面、台面一次,紫外线空气**2小时。紫外线灯管每周用95%酒精擦拭一次,每周进行一次卫生大清扫。 十八、供应室**质量监测 供应室**质量监测包括工艺监测、仪表监测、化学监测和生物监测。 1、工艺监测: (1)满足必要的**参数:根据不同类型的**器,达到该产品所需要的**剂量、蒸汽压力、**温度和**时间。 (2)正确的包装:包装材料透气性能好,可用脱脂棉布、专用包装纸及带通气孔的器具;**包的体积不得大于30*30*25cm,预真空**器的**包体积不得大于30*30*50。 (3)合理摆放,所有**包应竖放,包与包之间留孔隙,**物品的装量不得超过柜室容积80%,预蒸空**器不得超过90%。 (4)**设备无技术障碍:进排气系统通畅,仪表温度和时间显示正常,蒸汽饱和度好。 2、仪表监测: (1)**器所有仪表定期监测,每半年有设备科对压力**器的安全阀、压力表、温度表进行效对鉴定,并记录。新设备启用前及旧设备维修后必须有性能鉴定记录,合格后方可使用。 (2)紫外线灯管强度监测,每半年有院感专职监控人员监测一次。使用中的灯管强度不得低于70uw/cm2。 3、化学监测:常用的方法有:化学指示胶带、压力蒸汽化学指示卡、压力蒸汽化学指示试纸、B—D实验指示图、**液浓度试纸等。使用**包时,应先观察化学指示卡变色的情况,**无菌包时,应先查验指示胶带变色的情况。 (1)化学指示胶带、化学指示卡作为日常监测,每个包都必须使用。121℃压力蒸汽化学指示卡专用于下排气式压力蒸汽**效果监测;132℃压力蒸汽化学指示卡专用于预真空或脉动压力蒸汽**效果监测。 (2)B—D试纸用于预真空压力蒸汽**器的监测,是判断**器内冷空气是否排尽的一种方法,用于新**柜安装调试之后,**器维修之后及每日**器使用之前。使用方法:备好标准实验包—用脱脂棉叠成25*25*30cm重量为4~5kg的敷料包,将B—D试纸放与包的中层,包好后放于**器底部前端。**后,B—D试纸色条变化均匀一致,说明另排气功能良好。 (3)化学指示卡必须放于**包中心,避免与金属和玻璃直接接触,以免被冷凝水浸湿,影响变色。 (4)化学指示胶带贴于包外,可作为**处理的标志。 4、生物监测:生物监测是指用国际标准抗力的芽孢制成的干燥菌片或由菌片和培养基组成的指示管即生物指示剂进行监测(压力蒸汽**上午指示剂为嗜热芽孢杆菌)。生物监测是判断**效果的直接指标。 (1)操作方法:将菌片装于牛皮纸袋内,放于标准实验包中心处,**后将菌片接种于溴甲酚紫培养液中,经56℃培养72小时(24小时查看初步结果)。生物指示剂菌管可以现场或实验室取出,挤破玻璃管让培养液浸透菌片,置于56℃培养48小时观察结果。 (2)结果判断:溴甲酚紫培养液仍为紫色为阴性,表示无菌生长,如颜色变黄则为阳性,表示有菌生长。 十九、热原监测方法 1、热原检测用于注射器洗涤质量监测,以杜绝和预防热源反应。 2、鲎实验监测:方法抽取5ml无热原**用水,注入预检的注射器,放于保温箱中,在500℃左右的温度下保温1分钟,(期间转动注射器2次),取出注射器,抽取0.1ml,用鲎实验法检查热原。 3、无热原**注射用水用量:密闭式2.5ml20ml注射器2ml10ml注射器1ml4、检验方法: (1)取0.1ml检品加0.1ml的鲎试剂,混合于管中,在370C左右的恒温水中放置1小时,取出试管,置于平稳处2~3分钟看结果。 (2)设阴阳性对照:阳性对照管内加入0.1ml大肠杆菌内**;阴性对照管加入无热原**用水0.1ml。 5、结果测定: (1)将试管轻轻拿起,慢慢倾斜倒转1800,观察液体是否流动,入产生凝胶则为阳性;清亮、透明或呈浑浊有絮状物,但倒转能流动均为阴性。 (2)阳性对照出现阴性,可能为大肠杆菌**浓度过低或鲎试剂灵敏度下降失效。 (3)阴性对照出现阳性,说明此次实验不成立,需查找原因,重新实验。 6、、注射器热原检测阳性为不合格产品,不得发放。
干货贴,收藏备用
2026-5-11 18:30:22 回复
