沈阳一机CA6140普通车床零售价与6140测量调整指度有关
发表于:2026-4-21 09:35:14|本帖共 971 字 874
       沈阳一机CA6140普通车床零售价与6140测量调整指度有关 沈阳一机CA6140普通车床零售价与6140测量调整指度有关。沈阳一机CA6140普通车床当回转盘的 0 度刻线与本体上刻线 A 对准时,普通车床CA6140刻度板 即垂直于底座 8 的定位面。普通车床CA6140刻度板 5 可在支撑板 6 的横槽内水平滑动以方便测量。沈阳一机CA6140普通车床指度片 7 可在刻度 板 5 上转动每格为 2 度 当它的对准 0 度时,普通车床CA6140指度片的 E 面平行底座定位面面垂直于底 座定位面 按上述方法调整好后的 E 面即代表基面F、F’面代表切削平面。 CA6140普通车床若把回转盘绕本体水平中心线旋转 90 度并紧固后,沈阳一机普通车床CA6140再使本体刻线 B 与立柱上的垂直刻线对 准此时指度片平行底座定位面。普通车床CA6140当指度片对准 0 度时 E 面即与底座上两定位钉连线相互垂直,沈阳一机CA6140普通车床当把车刀侧定位面靠近两定位钉时E 面即代表车削时纵向进给方向。普通车床CA6140而 F、F’即代表车刀横向进给方向 如调整回转盘处于不同的角度,CA6140普通车床则可以使刻度板分别处于主剖面法剖面切削平面及基面内。沈阳一机普通车床CA6140也 就可以分别测量主剖面法剖面切削平面及基面内的各个角度,普通车床CA6140前角的测量 将车刀放在台面上调整刻度板和指度片。CA6140普通车床使指度片位于主剖面内并使指度片 E 面与 前刀面贴合即可测出前角的数值,普通车床CA6140测量前角 后角的测量使指度片 F 面与后刀面贴合即可读出后角的数值。沈阳一机CA6140普通车床零售价从而影响了车床6140测量后角 刃倾角的测量 调整指度片位于切削平面内,普通车床CA6140零售价从而影响了沈阳一机CA6140车床使 E 面与主切削刃贴合即可读出刃倾角的数值。
CA6140普通车床测量刃倾角副后角的测量调整指度片位于副截面内使 F 面与副后刀面贴合,沈阳一机普通车床CA6140即可读出副后角的数值主偏角及副偏角的测量。CA6140普通车床调整回转盘使指度片的 边代表纵向进给运动方向然后将车刀放在底座上,普通车床CA6140零售价从而影响了沈阳一机CA6140车床并使 其侧定位面与两定位钉紧靠旋转指度片使 E 面与主切削刃或副切削刃贴合即可读出主偏角与副偏角 的数值。
评论列表(5)
很有价值
2026-5-4 12:08:00|本帖共 4 字 回复
有用的知识
2026-6-27 15:45:05|本帖共 5 字 回复
内容很好
2026-7-17 14:43:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 21:57:38|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,非常不错。
2026-10-19 19:20:34|本帖共 12 字 回复
