工业激光刻字机的使用环境,在使用时应注意什
发表于:2026-4-21 09:30:57|本帖共 1,047 字 3687
       工业激光刻字机的原理: 工业激光刻字机是利用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形。工业激光刻字机的激光器具有寿命长、体积小、价格低廉、制作灵活免维护等特点。
工业激光刻字机的主要组成部分有:工业激光刻字机主要由光纤激光器、高速扫描振镜、打标软件、工控电脑和机柜等部件组成。其中光纤激光器为主要核心部件。
那么在使用时我们应注意哪些事项呢?天雄激光小编为大家列了几点比较常见的,希望大家在使用时可以对照参考: 1)上面讲到了激光刻字机的主要核心部件为激光器。激光器及光学镜头易碎,搬运时应小心轻放,并避免振动; (2)假如机器在工作时出现了故障,应立即停在工作,由专业工作人员处理。 (3)注意开关机顺序:总开关-电脑-振镜开关-激光器开关. (4)注意打标机幅面不得超过工作幅面; (5)注意保持室内及机器表面整洁干净;
工业激光刻字机的维护: 1)机器在不工作时,应切断刻字机和计算机电源。 2)机器不工作时,将场镜镜头盖盖好,防止灰尘污染光学镜片。(该步骤可省略,避免下次使用时,忘记拿下盖子,烧坏了场镜,就看您是否细心了,很多客户把盖子盖上去,这点注意的很好 ,但是在使用机器时经常容易忘记取下盖子来,到时场镜严重烧坏 ,更换频繁,就大可不必要了,一个场镜也要好几百至1千多大洋呢,心疼您三秒~~~) 3)本机工作时电路呈高压状态,非专业人员,切勿在开机时检修,以免发生触电事故。 4)本机出现任何故障都应立刻切断电源。(切记,重要事说三遍,断电!断电!断电!) 5)设备长时间使用,空气中的灰尘将吸附在聚焦镜下端表面上,轻者会降低激光器的功率,影响打标效果;重者造成光学镜片吸热过温以致炸裂。当打标效果不佳时,应仔细检查聚焦镜表面是否被污染。 如果是聚焦镜表面被污染,应卸下聚焦镜清洗其下端表面。卸下聚焦镜应特别小心,注意不要碰坏或摔伤;同时,也不要用手或其他物品触及聚焦镜镜面。 清洗的方法是将无水乙醇(分析纯)与(分析纯)按3:1的比例混合,用长纤维棉签或镜头纸侵入混合液,轻轻擦洗聚焦镜下端表面,每擦试一面,须更换一次棉签或镜头纸。 6)在打标机工作过程中,不得挪动打标机,以免损坏机器。 7)打标机上不要覆盖堆或放其他物品,以免影响机器散热效果。 (本文出自天雄激光www.txjgkj.com 转载,注明出处!)
2026-5-6 17:02:13|本帖共 4 字 回复
