指挥员呼吸器
发表于:2026-4-21 09:10:35 2260
       质量承诺:一年内免费维修。
  该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格,符合GA124 《正压式消防空气呼吸器》的要求。
  产品特点:
  产品重量轻、结构简便,可直接安装在背心上。优点在于:穿戴简单、方便、重量轻,特别适用于指挥人员在抢险现场的短时间xunshi和指挥,是指挥员佩戴的呼吸保护装备。
  主要技术参数:
  型号
  气瓶工作压力MPa
  气瓶容量L
  报警压力MPa
  可使用时间min
  重量kg
  包装尺寸cm
  RHZKF-3/30
  30
  3
  5~6
  30
  ≤5
  77×30×49
很有帮助
2026-4-22 03:56:10 回复
2026-5-8 22:53:14 回复
