了解智能压力变送器合理使用
发表于:2026-4-21 08:56:06 3919
       智能压力变送器的原理及功能特点:被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。和的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 智能压力变送器功能特点:超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量;数字精度:+(-)0.05%;稳定性:0.25% 60个月;量程比:100:1;测量速率:0.2S;小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装;过程连接与其它产品兼容,实现测量;世界上采用H合金护套的传感器(技术),实现了优良的冷、热稳定性;采用16位计算机;标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
支持一下
2026-5-11 02:03:59 回复
支持楼主
2026-5-17 16:05:44 回复
2026-6-11 20:07:46 回复
推荐大家看
2026-6-13 07:23:08 回复
