PP打包带生产原料小知识
发表于:2026-4-21 08:44:53 1908
       PP打包带在加工时为保证生产的PP打包带具有优良的性能拉伸强度高、弹性好,必须选用适当熔体指数的PP树脂作原料。PP机用打包带的生产一般在PP中混入填充母料。APP填充母料是其中一种,其主要成分为无规聚丙烯和CaCO3,它的特点如下: PP打包带分子量小,软化点低,流动性好; PP打包带对设备无明显磨损; PP打包带生产工艺简单,操作容易; PP打包带生产出的产品质量稳定 APP母料的加入起到了增塑,增弹、增润的效果,使PP高分子键在拉伸过程中比较容易排列取向,能提高打包带的拉抻强度和其它物理机械性能,但是APP加入在一定程度上影响产品的刚性,当超过一定量时,生产工艺明显改变,模头温度降低,出料加快,可能会导致产品刚性下降从而影响产品质量。故PP中APP的加入要注意适量,一般占10%较为适宜,这样一方面改善工艺条件(操作时的温度,挤出速度),另一方面提高了产品质量。 PP打包带使用时,手工打包带的接头处是用铁皮卡扣套入,用钳强行压合的,而机用打包带是靠热熔粘合两个接头,它的牢度直接影响到包装的质量。搭接拉力是指搭带处断裂时所能承受的拉力,一般达到80~150公斤即满足要求。机械打包机正常工作温度为90~220℃,这样条件下粘合后的PP打包带是否达到要求,除去合理使用打包机外,主要是PP打包带生产工艺的控制。热熔时为了增大两带的接触面积,机用PP打包带要采用较细菱形轧花花纹。APP填料的加入量也直接影响搭接拉力。APP量多,它就不如纯PP热熔后的搭接拉力强,APP量应在10%左右较为适宜。
