雷射雕刻机_西菱钻床_数控顺序绗磨机日本THK直线导轨滑块
发表于:2026-4-21 08:13:16|本帖共 567 字 373
       要修回导轨精度比较难.不过如果你只是想让它的精度比目前有所提高,还是有办法可行的。 如果是两条直线导轨四个滑块成对使用,可先松开其中一条导轨上的两滑块与工作台的装配螺钉.用手从导轨外侧面推住滑块,同时锁紧推滑块上的螺钉.另一个滑块照样操作.再进行另一面滑轨加预压,方法同上,不过这时需要两个人来操作,你在这边推住滑块,一个在另一面推住工作台,与你对推。 这种方法是利用四个滑块的组合位置来消除间隙.操作完成后,需试一下工作台的顺畅度.接下来的一个方法就比较专业一些,那就是换滑块内的钢球.丝杆相对来说会简单一些,至于丝杆如果是双联螺母的就很好办了,只需要加厚预压垫圈就好了.松开并取下双联螺母上的定位键.取出预压垫圈(两个半圆圈),简单的方法是,在上面附纸然后塞回.你可以跟据丝杆的松紧程度来选择纸张的厚薄.如果是单联丝杆就比较麻烦了.简单一点的办法是,外加预压。 东莞市创威达五金机电有限公司-位于华南地区魅力的城市-东莞市。公司专业经营:日本THK直线导轨、THK滑块、THK滚珠丝杆、THK丝杆支撑座、THK轴承、THK滚珠花键、THK模组、THK导向器、THK润滑脂等精密直线系列产品。我司在华南地区备有大量的直线导轨、滚珠丝杆、滚珠花键库存,有自己专业的加工团队,为客户提供快速供货、价格从优、质量过硬、服务快捷、售后完善的服务。
思路清晰
2026-6-5 20:01:04|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-8 05:10:43|本帖共 3 字 回复
关注了,谢谢您的信息更新。
2026-8-14 16:22:24|本帖共 13 字 回复
谢谢您的推送,关注了。
2026-10-22 17:39:42|本帖共 11 字 回复
