薄板激光切割机产品配置
发表于:2026-4-20 17:22:52 36
  薄板激光切割机能实现低成本、高效率切割,节省成本的同时提升加工效率。钣焊机架,机身刚度高,结构牢固,设计简单紧凑,节省空间且稳固性好。还配置无线手柄,让操控灵活便捷,操作人员可轻松调整,满足不同切割需求。
  适用于中薄板的快速切割。广泛应用于钣金加工,灯饰、厨具、装饰材料,机箱机柜等行业可切割中薄板的碳钢,不锈钢以及镀锌板铝合金、黄铜等多种金属材料。
  薄板激光切割机产品配置
  1.搭配专业激光切割机数控系统
  ·安装方便,调试简易,性能优异。
  ·集成多种切割功能,轻松实现高效生产。
  ·支持飞行切割,蛙跳,补偿,引刀线,微连,预穿孔,带膜切割等基本工艺 。
  ·支持电容寻边,光电寻边,电动调焦,自动排样,断电记忆,二维码,切断线,保养等高级功能 。
  ·支持冷却点,尖角环切,释放角等高级工艺。
  ·支持提前开气、气体冲刷 支持起刀、收刀、精细切割工艺 。
  2.搭配高性能激光切割头
  ·优化设计结构:模块化,易维护,降低停机时间。
  ·多重保护镜片:3片保护镜片,高效保护准直聚焦镜片。
  ·持久耐用:2路光学水冷,有效延长持续工作时间。
  ·高度防尘:IP65级防尘,保护镜座盖板,防尘
  ·自动调焦:自动调焦,减少人为干预,调焦速度10m/min,重复精度50μm。
  3.水冷系统
  ·通过循环冷却液激光头和激光源,保证正常温度恒定,也保证光束的质量,还带有高温警报功能。
  ·添加纯水以维持水质稳定。
  4.搭配高性能激光切割头
  ·高精度:通过伺服电机与减速机的精密配合,确保传动精度高,提升激光切割的准确性。
  ·运行平稳:精密齿轮啮合,减少振动和噪音,确保设备运行平稳可靠。
  ·响应速度快:动态响应性能优异。
2026-4-30 14:12:50 回复
好资料
2026-6-4 00:57:22 回复
3 天前 回复
