如何使电热回转式真空干燥设备升温加热
发表于:2026-4-20 15:28:36|本帖共 562 字 2221
       电热回转式真空枯燥设备不设温度均匀度参数的原因,一般的电热回转真空枯燥设备均设有温度均匀度参数:自然对流式的枯燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的枯燥箱为工作温度上限乘2.5%。只有电热真空枯燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么? 假如温升超过了真空压力表规则的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。正确的使用办法应该先抽真空再升温加热。待到达了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。 这样做对于延伸设备的使用寿命是有利的。工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中能够抽去的气体成分。假如先加热工件,气体遇热就会膨胀。因为真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的风险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就能够防止这种风险。 电热回转式真空枯燥设备先抽真空再升温加热的原因,这是比较复杂的一项措施,可是假如按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时分,热量必定会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。因为电热回转式真空枯燥设备在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点辐射热的均匀一致,一起也缺少威望的评价办法,这有可能是电热真空枯燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。
