QBY3气动隔膜泵操作规程
发表于:2026-4-20 15:23:17|本帖共 912 字 3842
       气动隔膜泵是采用压缩空气为动力源, 对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光 吸尽。
  QBY3气动隔膜泵
  1、保证流体中所含的颗粒不超过气动隔膜泵的安全通过颗粒直径标准(1~8mm)
  2、进气压力不要超过推荐的使用压力,因为输出压力等于供给的压缩空气的压力,塑料材质的供给压力不要超过7bar,金属材质的虽然更加坚固,但也不要超过9bar,以免影响气动隔膜泵的使用寿命。
  3、介质温度应在80℃以内,以免影响气动隔膜泵膜片的使用寿命。
  4、保证泵压的管道系统能承受所达到得输出压力,保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。
  5、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用足够大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
  6、接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。
  7、紧固好泵及各连接管接头,防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管。
  8、要周期性的检查和测试接地系统的可靠性,要求接地电阻小于100欧姆。
  9、保持良好的排气和通风、远离易燃易爆和热源。
  10、泵的排气中可能含有固体物,不要将排气口对着工作区或者人,以免造成人身伤害。
  11、当隔膜失效时,输送的物料会从排气消声器中喷出。
  12、正确使用气动隔膜泵,不允许长时间的空运转。
  13、当输送易燃和有毒的流体时,请将排口接到远离工作区的安全地方。
  14、使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。
  15、流体的高压可能会导致严重的人身伤亡和财产损失,不要在泵加压时,对泵及料管系统进行任何的维修工作,如要做维修时,先切断泵的进气,打开旁通的卸压机构使管路系统卸压,慢慢松开连接的各管道接头。
  16、如输送的有害有毒流体泵,请不要把泵直接送到厂家来修理。根据当地法律法规妥善处理,并使用扬子江泵业公司纯正配件以保证使用寿命。
  17、液体输送部分使用铝合金材料的泵,请不要用来输送含有Fe3+的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂,则将会产生腐蚀引起泵体爆裂。
  18、保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。
  19、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项,配给必需的防护用品。
这篇文章为传统工业园区改造提供了蓝图。
前天 13:51|本帖共 19 字 回复
