卡尔费休水分测定仪的四大产品特点
发表于:2026-4-20 15:08:20 1320
       卡尔费休水分测定仪具有丰富的运算功能,对应每一个分析方法的计算公式已经预设在仪器中,多种结果(水分百分含量、水分ppm、样品中含水的值、消耗卡式试剂体积)同时显示,滴定过程中彩色滴定曲线动态显示,它不但可以让您直观地浏览更多的仪器参数和分析结果信息,还可以让您在时机辨认和测定可能发生的副反应,以便将其抑制。 卡尔费休水分测定仪的产品特点: ⑴测定精度高——电极极化电压控制;由“快速–中速–慢速–终点的滴定过程;并由高精度的计量管和高精度的传动系统保证其高的滴定精度;由高分辨率的LED数码管清晰显示测定数据,或由精度相匹配的数据处理附件,打印测定结果。 ⑵操作简便——通过简单地按动功能键,即可自动完成试剂吸入,回液,测定,快测及溶剂的注入和废液的排出。(一旦操作有误,可立即中断,并重新操作); 采用配有适配件的瓶口接头,可方便实现管路系统与常规的卡尔费休试剂瓶及溶剂瓶连接,并降低用户选用和更换费用。 用户可按需要配置数据处理附件,由该附件打印测试结果。 ⑶测定范围宽——0.001% – 100 %含水量。 ⑷保护环境和健康——采用全封闭管路系统,以填充硅胶的干燥管防止大气中水分的渗入和消除卡尔费休试剂中有毒气体的逸出,保障了人体健康,同时对环境也起到了保护作用;仪器运行平稳,无噪音。
2026-5-14 11:29:08 回复
2026-5-30 20:39:23 回复
2026-6-13 04:39:21 回复
