催化燃烧技术处理工业橡胶废气
发表于:2026-4-20 15:02:44|本帖共 628 字 1593
       在活性炭吸附到饱和程度后,切换到脱附床。脱附需要外加热量,加热装置安装在催化氧化床的内部,开启后同时预热催化剂。催化氧化床达到设定的温度后,将热空气引入脱附床内部,有机废气在加热的作用下从活性炭表面全部解析出来。
  高浓度的有机废气在外力的作用下进入氧化床中,通过金属铂的催化作用,被燃烧分解为水和二氧化碳,废气通过这一操作得到净化。这一燃烧过程的特征为低温、快速以及无焰,并产生较大的热量。我们可以将活性炭再次回用到有机废气的脱附与燃烧氧化中,从而降低能源消耗。
  催化燃烧过程在有机废气浓度较大时,燃烧产生的热量过多会导致催化氧化床的温度较大,进而影响整个废气处理系统的安全性。为此,韵蓝环保设计的系统含有冷空气补充装置,它可以引入新鲜空气来降低反应温度,从而保证系统操作的安全性。
  从客观的角度来分析,橡胶废气催化燃烧处理技术的应用,的确能够在很多方面都提供较多的帮助,但是想要在未来的技术操作效果上获得深入的巩固,还是需要在装置的处理规模上做出积极的分析和巩固,这是非常重要的组成部分,如果在处理的过程中,未达到预期效果,或者是在某些方面产生了较大的不足,都容易影响到日后的废气处理效果。
  在橡胶废气催化燃烧处理技术的实施过程中,考虑到废气的浓度,我们必须要在安全性方面做出慎重的考虑。要对进入催化燃烧反应器的废气浓度做出积极的控制,大部分情况下,有机物的浓度需要控制在25%的标准以下。对于环乙烷、正乙烷的操作过程中,必须控炸的下限,保持在1.2%的标准上。
辛苦了
2026-5-1 05:57:36|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-7-28 04:56:21|本帖共 3 字 回复
