接地电阻的规范要求|华意电力
发表于:2026-4-20 14:38:40|本帖共 2,705 字 1469
       是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪在行业内都,以打造的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  一、标准接地电阻规范要求:
    1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
    2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
    3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
    4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
    5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
    6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
  二、接地分三种
   1 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下 。
   2 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
   3 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
  三、交流电气装置的接地应符合下列规定:
    1.当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:
  R≤2000/I
    式中 R——考虑到季节变化的接地电阻(Ω);
   I——计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。
    2.当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:
    1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:
  R≤120/I
    2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下 式要求,且不宜超过100,:
  尺≤250/I
   I——计算用的接地故障电流(A)。
    3. 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地:
    1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;
    2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开一台消弧线圈时可能残余电流,并不得小于30A。
    4. 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω。
  四、低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网
    1.当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:
    1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式的要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。电气装置的接地电阻,应符合下式要求:
  R≤50/I
    式中 R——考虑到季节变化时接地网的接地电阻(Ω);
   I——单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
    2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;
    3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。
    2. 向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,应符合下列规定:
    1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;
    2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本规范公式的要求且建筑物内采用总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。
    保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10Ω。
    TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
  R≤50/Ia
   Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。
    当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
  R≤25I△n
    如式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。
    IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用单独的接地网接地。每个接地 网的接地电阻应符合下式要求:
  R≤50/Id
   Id——相导体和外露可导电部分间次短路故障故障电流(A)。
    建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。
    目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。
  一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法
  1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。
  2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。
  3 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。
  二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法
  1 双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值,如下图所示。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。
  2 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。
  三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法
  这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。
  四、土壤电阻率的测量
  用四个接地桩,可设置地桩之间的距离,是标准的土壤电阻率测量方法
讲得透彻
2026-5-5 08:15:59|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-4 10:50:58|本帖共 2 字 回复
我们很关注这个系统的数据主权问题。
4 天前|本帖共 17 字 回复
