如何维护OLED恒温恒湿箱?
发表于:2026-1-3 13:44:57|本帖共 786 字 4107
       OLED恒温恒湿箱是一类比较精密的设备,通过对温度和湿度的调节来检测产品在不同湿热环境状态下的耐受情况。OLED恒温恒湿箱也是一种比较昂贵的检测仪器,所以在平时的使用过程中,我们一定要对机器进行合理的维护和保养,才能保证机器运转的稳定性和耐用性。 1.干烧保护装置也是由控制器内部软件和外部机械旋钮组成,一旦软件失控,外部机械施钮就起作,当锅炉内加热管表面温达到120℃时,动作停机,保护锅炉。定期检查方法为:打开试验箱右侧电控室,在右下方找到标有H的旋钮,将其调到较锅炉水温低的值,观察其动作是否正常,正常的动作是故障停机,显示屏显示D14。 2.水箱水位传感器是保护水泵、加热固态继电器的重要部件,长时间浸在水箱中,可能导致卡住失灵情况,需定期进行检查。方法是人为上下移动浮球,观察是否有动作,正常是电控板对应的继电器有吸合响声。 3.循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 4.定期检查超温保护装置,恒温恒湿箱超温保护由控制器内部软件和外部机械旋钮组成,一旦内部软件失灵时,外部机械旋钮就起到保护作用,温度超过试验箱极限温150℃时切断加热源,因此需定期检查,方法为:打开试验箱右侧电控室,在右下方找到标有T的旋钮,将其调到较箱内温度低的值,观察其动作是否正常,正常的动作是加热接触器断开,切断加热源。 5.定期清洗冷凝器:冷凝器应保持在通风环境下,每年(灰尘多的环境每三个月)清洁一次冷凝器。每次运行前,应对试验箱内进行清洁,除去杂物,保持箱内干净整洁。 6.为了保证设备的正常运行,我们建议将设备放置于良性温和的环境中,要求通风、散热良好,环境温度在5~30℃之间。接地装置是防止漏电的保护措施,必须保证其可靠性,要求定期检查其连接线,接头,连接螺丝是否接触良好,有效。
