是什么在影响颗粒计数器测试准确性
发表于:2026-4-20 14:22:32 279
       是什么在影响颗粒计数器测试准确性 从仪器计数的工作原理可知,通过颗粒传感器的取样体积、流速和液样浓度、颗粒传感器的分辨能力、颗粒传感器的测试尺寸与所对应的阀值电压的关系与能否准确测试液样中颗粒尺寸和数量密切相关。 取样体积 取样体积是指液体自动颗粒计数器每次进行颗粒计数的实际体积,它直接影响着颗粒计数的结果,因此,取样体积准确与否,对液体自动颗粒计数器的终测试结果有着重要影响。 采用液体自动颗粒计数器测试液体的固体颗粒污染度时,每次的实际取样体积往往很小,而绝大多数的固体颗粒污染度等级都是按照每100ml液体中颗粒数来划分等级的,因此,若取样体积不准确,在判定固体颗粒污染度等级时,往往会将测试误差放大。 目前在国内使用的绝大多数液体自动颗粒计数器,对于取样体积的控制准确度,都可以做到小于3%,可以满足普遍的测试要求,而绝大多数的液体自动颗粒计数器,其实际取样体积都是可以调整的,对于无法调整的,通过实际测试器取样体积,液可以作为系统误差在测试结果中扣除。 重合误差极限 为了保证测试结果的准确性,从理论上讲,同一时间内在传感器的传感区内应该只有一个颗粒出现,若有多个颗粒同时出现时,将会引起计数误差。当传感器的传感区同时出现多个颗粒时,能够使液体自动颗粒计数器的技术误差小于5%时颗粒的高浓度,称为液体自动颗粒计数器的重合误差极限。其值越高,则以其的性能越好.
