电子数显温湿度计的具体操作方法
发表于:2026-4-20 13:16:11 1899
       电子数显温湿度计的具体操作方法
  1、依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用。
  2、按键功能:(MODE)切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、闹钟、12或24小时制、日期(ADJ)调整被设项目的数值;
  (MEMORY)显示记忆中的高/低温湿度值/清除记忆的高/低温湿度值;
  (℃/ oF)切换温度单位以℃(摄氏度)或oF(华氏度)显示;(RESET)清除所有设定/记忆值,返回初始状态。
  3、在初始状态下按住(MODE)1秒,当前时间的分钟数开始闪动,按(ADJ)可以调节分钟数,连续按(MODE)可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月(M)”、“日(D)”
  4、在当前时钟模式下,(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次)切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动);
  此时按(ADJ)可以切换“闹钟”(Alarm)功能/“整点报时”()功能的开与关,再按住(MODE)2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点时”功能,()符号出现。
  5、在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次(ADJ)切换日历显示,3秒后自动返回当前时钟按MAX/MIN钮,显示温/湿度后次清除(CLEAR)以来的大值。
  6、按(MEMORY)可以显示记忆的温/湿度大值(MAX)和小值(MIN),按住(MEMORY)超过2秒可清除记忆的大/小值
4 天前 回复
