餐饮专用实惠油水分离装置设计图纸
发表于:2026-4-20 13:00:03|本帖共 1,581 字 3313
       上海油水分离器设备的电气控制部分定期检查,以确保正常工作和绝缘性能;每月至少对油缸进行一次清洗。清洁后,将油、水分离干净。上海油水分离器热水滤网定期清洗,滤网在线排干残渣,清理;如果是自动格栅机设备,需要在运行前进行系统检测,系统自动格栅机上是否有杂物可以影响企业工作;上海油水分离器电源应每天关闭,在燃料箱隔间和炉渣清洗槽隔间内保持水流平缓。
  餐饮专用实惠油水分离装置设计图纸
  随着大家环保意识的不断增强,全国各地相继颁布了餐饮商户务必安装超市油水分离器一体机,否则不得营业的规章制度,极大地促进了油水分离器这个行业的销售量的提高,事实上安装油水分离器确实可以杜绝地沟油的事件的出现。油水分离器能够将95%的地沟油将分离开来,而不会进到城市污水管网。油水分离器这个新型装备的诞生能起到两大功能,一是污水管道不会再阻塞了,二是地沟油不会被偷,因为简约油水分离器上可以锁上。随着社会的稳步发展,大家对于饮食的要求,环境的品质都有很大的提高,坚信新科技一定能够满足大家的需求。
  油水分离装置健康功能。餐饮行业讲究色、香、味。可想而知,如果在餐厅吃饭,闻到异味,卫生环境不会过关。我觉得不会再有人有胃口了,所以可能这家餐厅又要被列入拒绝去的名单了。因为卫生问题被责令整改的餐厅不在少数。因此,在餐饮业安装学校食堂油水分离器商家是很有必要的。防止油污堵塞管道。经过长时间的闲置和其他残留物的混合,餐厅里的油脂会越来越严重,长时间后会形成冷凝,堵塞管道。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,油水分离装置减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,隔油池融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备隔油处理设备对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  温度:同一过滤器隔油池对不同液体的分离效果不同。河南(高温)过滤效果很好,东北(低温)不太好。柴油和水可以在2℃分离,食用油和水必须在16℃以上分离。当含油废水温度升至70℃~75℃时,油的粘度发生变化,隔油处理设备也就是说油水密度差较小,破坏了乳状液的稳定性,达到破乳的效果。PH值:PH≥9时油水难以分离。油水分离装置PH值变成酸性就容易分离。有些公司通过添加化学物质将液体酸化至PH≤2,并在油水分离后将其恢复至中性。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
很有帮助
2026-5-20 06:49:50|本帖共 4 字 回复
