芯明天三维θx, θy偏转/Z向升降压电偏转系统
发表于:2026-4-20 12:18:38|本帖共 862 字 1233
       芯明天三维压电偏转系统是由二维θx,θy运动压电偏转镜和一维Z向直线运动压电纳米定位台组合而成,θx, θy轴偏转角度可达43mrad/轴,Z向直线行程可达500μm,内部集成高精度传感器,采用柔性铰链设计、无机械摩擦,分辨率高,适用于高精度大行程的扫描及定位使用。
  产品运动示意图
  应用
  • 光学 / 光束稳定
  • 激光扫描与光束偏转
  • 图像处理与稳定
  • 光学捕获
  • 激光调谐
  • 光过滤 / 光开关
  • 高精度位置调整
  高分辨率、高稳定性
  该系统体积小巧,结构紧凑,内部装配高可靠性压电促动器,集成在复杂的、FEA建模分析的柔性铰链导向系统。压电促动器是叠堆共烧型压电陶瓷,与传统的压电促动器相比,可提供更好的性能及可靠性,适合工业应用。
  阶跃时间
  θx, θy 二维偏转运动满幅值的响应时间约为15ms。
  闭环传感定位精度高
  配置高分辨率传感器,对位置实时检测并反馈到压电控制器,配套芯明天E70系列压电控制器通过PID算法调整电压修正位移,从而实现高精度定位。
  技术参数
  运动自由度:θx, θy 偏转,Z 轴升降
  θx, θy 偏转角度:43mrad@150V
  Z向行程:500μm@150V
  传感器类型:SGS
  θx, θy 偏转分辨率:1μrad(~0.2")
  Z向直线分辨率:20nm
  闭环线性度:0.02%F.S.
  闭环重复定位精度:0.014%F.S.
  空载谐频(θx, θy ):1.5kHz
  空载谐频(Z):0.29kHz
  重量:985g
  芯明天压电偏转镜可与芯明天任意平台配合使用,组合成多轴精密定位台,用于多维精密直线与偏转定位操作。
感谢楼主
2026-7-1 02:01:15|本帖共 4 字 回复
好贴,转发了,让更多人受益。
2026-10-6 07:39:05|本帖共 14 字 回复
这款机床人机交互友好,操作便捷省心
2026-10-28 17:03:18|本帖共 17 字 回复
