如何提高石墨管的使用效率?
发表于:2026-4-20 12:00:35|本帖共 797 字 3585
       如何提高石墨管的使用效率? 石墨管原理:是将样品用进样器定量注入到石墨管中,并以石墨模具厂作为电阻发热体,通电后迅速升温,使试样达到原子化的目的。它由加热电源、保护气控制系统和石墨管状炉组成。外电源加于石墨管两端,供给原子化器能量,电流通过石墨管产生高达3000℃的温度,使置于石墨管中被测元素变为基态原子蒸气。保护气控制系统是控制保护气的,仪器启动,保护气Ar气流通,空烧完毕,切断Ar气流。石墨模具厂外气路中的Ar气沿石墨管外壁流动,以保护石墨管不被烧蚀,内路的Ar气从管两端流向管中心,由管中心孔流出,以有效地除去在干燥和灰化过程中产生的基体蒸气,同时保护已经原子化了的原子不再被氧化。 石墨管作为石墨炉的心脏,在一次分析的总体稳定性方面起着至关重要的作用。为了确保从一个雾化周期到另一个雾化周期中分析条件的稳定,所有石墨零件--石墨锥、石墨管和平台--必须收到仪器制造商和石墨制造商的严格质量控制。 1.根据仪器型号选择配套的横向加热平台石墨管,及根据测试需要选择不同的管型。 2.安装之前,确认石墨管良好的状况,如石墨锥是否完好无损、石墨锥及温度传感器的清洁度等,确保获得准确的测量数据,石墨管避免影响原子吸收石墨的使用寿命。 3.安装横向加热平台石墨管时,不可直接用手接触原子吸收石墨管,北京博耐奇光电技术有限公司提供的原子吸收石墨管每盒都备有专用指套。 4.在使用横向加热平台石墨管前,进行空烧预运行,使空烧值达到要求,以确保获得准确测量数据。 5.使用合适的气体和流速。过度降低运行成本将会降低产品的使用寿命,和增加产品受到污染的可能性。 6.避免管件的过度加热,过度加热将会严重地降低石墨管其使用寿命 7.在石墨管接近使用寿命时,请注意适时更换。否则将增加石墨锥受损的可能性,影响石墨管其使用寿命及性能。 8.石墨管的使用寿命,与样品酸度、氧化性、原子化温度、保护气纯度这几个因素有非常大的关系。
2026-6-5 14:40:35|本帖共 4 字 回复
先收藏,再细读。
2026-9-20 08:15:27|本帖共 8 字 回复
