冷水机高压、低压故障
发表于:2026-4-20 11:40:10|本帖共 389 字 4561
       高压、低压故障是冷水机日常使用时见的故障,主要表现为以下3个方面,依云制冷的方工一一为您分析并解决这3个方面的故障。
  当检测到系统高压、低压均高于正常时,故障通常是冷水机系统存在空气或制冷剂添加过多的情况。
  这时就需要重新抽真空,然后加入适量的制冷剂就可以解决这个问题。
  但也存在散热不良的情况,尤其是在环境温度较高时,散热往往较差。
  故障的原因一般是散热器堵塞、污物污物、冷却风扇转速不够等。
  当冷水机高压和低压都很低时,有两种可能:
  (1)系统被堵塞时,堵塞的部分会产生节流,节流部分会有明显的温差,手动就能发现问题。
  (2)制冷剂泄漏,导致制冷剂不足。这种故障更常见。此时,必须检测查找制冷剂泄漏部件并进行维修。
  当检测到冷水机系统的低压高于正常,高压低于正常时,此时冷水机冷却永远达不到正常制冷效果。
  原因很可能是冷水机泵磨损,导致功率下降。这时,常常需要更换冷水机压缩机来解决这个问题。
非常感谢
2026-5-19 17:39:15|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-14 22:11:44|本帖共 4 字 回复
