「红外烟气分析仪」红外与电化学烟气分析仪的区别
发表于:2026-4-20 11:28:27|本帖共 696 字 4747
       红外烟气分析仪:红外与电化学烟气分析仪的区别
  仪器行业
  市场上的烟气分析仪鱼龙混杂,所以也衍生出了各种类型的烟气分析仪。下面给大家介绍下常用的电化学烟气分析仪和红外烟气分析仪。
  电化学烟气分析仪的主要原理是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。传感器有两到三个和电解液接触的电极,偶尔也有四个电极。电极通常由固定的高表面积贵金属多孔疏水膜。工作电极接触电解液和环境空气监测通常是通过一个多孔膜。电解液的是a无机酸,但有机电解质也用于一些传感器。气体扩散到传感器,通过工作电极的多孔膜的氧化或减少。这电化学反应结果的电流通过外部电路。
  电化学的优势:功耗小,灵敏度高,线性好,精度高,质量轻,体积小。劣势也很明显,寿命短,抗干扰查差,响应时间慢,温度影响大。
  红外烟气分析仪又名非色散红外烟气分析仪,是一个简单的光谱传感器,通常用作气体探测器。
  红外烟气分析仪的主要组件NDIR传感器是一个红外源(灯),样品室或光管,滤光器和一个红外探测器。样品室中的气体的原因根据特定波长,这些波长的衰减是由探测器测量来确定气体浓度。 探测器有一个在它前面,消除所有光除了选中的气体分子能吸收的波长。红外烟气分析仪相比电化学传感器寿命会很长,响应时间快,抗中毒性好,反应灵敏,性能稳定可靠。但是缺点就是功耗大,结构复杂价格贵。
  两种类型的传感器各有优点,所测的气体也略有不同。电化学烟气分析仪测试的气体主要是有机化合物,而且主要是测试气体浓度。红外烟气分析仪主要是测一些大量程的气体,像一氧化碳、二氧化碳、甲烷、六氟化硫等一些化学性质稳定的气体。
  「VOC气体分析仪」VOC是什么?我们能做什么?
收藏了
2026-4-21 03:38:05|本帖共 3 字 回复
感谢您的贡献!您让这个社区更有专业含量。
2026-10-14 17:15:08|本帖共 20 字 回复
