正己烷残留色谱仪的检测常识介绍
发表于:2026-4-20 10:57:25 4046
       食用油分机榨油和萃取油,萃取油中六号溶剂需要检测,国家标准:≤100ppm,≤10ppm视为没检出。正己烷残留色谱仪检测原理将植物油样品放入密封的平衡瓶中,在一定温度下,使残留溶剂气化达到平衡时,取液上气体注入气相色谱中测定,与标准曲线比较定量。 正己烷残留色谱仪性能: 1。仪器采用单片机微机智能控制,电子集成度高,适应长时间运行。 2。采用LCD大屏幕液晶全中文显示器,显示内容丰富直观,中文键盘设定参数简单方便。 3。双柱、双气路结构,同时配两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,具有性能优良的毛细管分流/不分流、隔膜清洗和尾吹功能进样器。 4。具有故障自检功能,超温自动保护并报警。 5。大柱箱、大风扇、变频功能的智能后开门自动升降温装置,提高了柱箱升降温速度,实现真正意义上的近室温操作。 6。具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。 7。可进行五阶程序升温运行。 正己烷残留色谱仪温控指标: 1)柱箱:室温+5℃-400℃精度:0。1℃显示精度更高达0。01℃ 2)进样器:室温+5℃-400℃精度:0。1℃显示精度更高达0。01℃ 3)检测器:室温+5℃-400℃精度:0。1℃显示精度更高达0。01℃ 4)柱温箱体积:248*248*260MM 5)程序升温阶数:五阶线性程升 6)程序升温速率:0。1℃~40℃(0。1℃增量) 7)各阶恒温保持时间:0~9999。9min(0。1min增量)
好内容
2026-5-15 15:17:32 回复
点赞
2026-6-8 17:15:27 回复
