快速温变试验箱具体是干嘛用的,有哪些功能特点、
发表于:2026-1-3 13:16:43|本帖共 540 字 1185
       快速温变试验箱是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。 研究结果表明:制冷剂通过压缩机绝热压缩到较高的压力下,消耗功使排气温度升高,然后通过冷凝器等温控介质与周围介质进行热交换,将热量传递给周围介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,此时制冷剂温度下降。冷却剂通过蒸发器等加热方式从较高温度的物体上吸收热量,从而降低被冷却物体的温度。这一循环周而复始,从而达到冷却的目的。快速温变试验箱是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。 研究结果表明:制冷剂通过压缩机绝热压缩到较高的压力下,消耗功使排气温度升高,然后通过冷凝器等温控介质与周围介质进行热交换,将热量传递给周围介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,此时制冷剂温度下降。冷却剂通过蒸发器等加热方式从较高温度的物体上吸收热量,从而降低被冷却物体的温度。这一循环周而复始,从而达到冷却的目的。
评论列表(5)
感谢分享宝贵技术
2026-1-26 23:48:32|本帖共 8 字 回复
这个教程很详细,感谢
2026-2-7 12:35:56|本帖共 10 字 回复
不错
2026-5-13 08:27:04|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-5-23 09:30:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 17:46:48|本帖共 4 字 回复
