如何选择适当的液压油滤油机
发表于:2026-4-20 09:32:24 2290
       如何选择液压油滤油机? 机械油、液压油、冷却油等润滑油在运行过程中,水分、气体、机械杂质由于各种原因不可避免会混入润滑油中,加速油的氧化,并助长了泡沫、积垢和油泥的形成,降低了油的润滑、散热、分散、冷却等性能。同时引起金属零部件的锈蚀与磨损,影响液压系统、动力系统、润滑系统的安全性能。
  如何选择液压油滤油机? 机械油、液压油、冷却油等润滑油在运行过程中,水分、气体、机械杂质由于各种原因不可避免会混入润滑油中,加速油的氧化,并助长了泡沫、积垢和油泥的形成,降低了油的润滑、散热、分散、冷却等性能。同时引起金属零部件的锈蚀与磨损,影响液压系统、动力系统、润滑系统的安全性能。 一、 液压油滤油机除杂质类 1、 JL系列精密滤油机(滤芯式,可以调整不同过滤精度) 2、 LY系列板框压力式滤油机(可以通过滤油纸去除少量水份) 3、 JL系列精密滤油机(滤芯式过滤面积大,可以调整不同过滤精度) 4、 JL-B手提式滤油机(少油量过滤,适用于现场抽油、加油过滤) 5、 各系列液压油真空滤油机(过滤面积大,过滤精度高) 二、 液压油滤油机除水、除杂质型 液压油真空滤油机能快速脱除油液中的水分、气体、杂质和挥发物(汽油、柴油、煤油等)。提高油液品质,恢复润滑油粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。
点赞
2026-6-12 22:26:21 回复
