电动叉车电池的讲解与基本信息
发表于:2026-4-20 09:24:27|本帖共 1,197 字 4097
       电动叉车电池的液体浓度检测一般用比重计测量,这个数值比较准确,用多用表测量单体还存在相应的虚电压。.... 电动叉车电池的液体浓度检测一般用比重计测量,这个数值比较准确,用多用表测量单体还存在相应的虚电压,当蓄电池电量不足,电解液密度过低时,蓝色小球下沉到限度位置,则观察孔呈现“内红外无色”(中心呈红色圆点,周围是无色透明圆环),表示蓄电池亏电严重,需要立即充电,当电解液液面过低时,两只小球都将下落到限度位置,此时观测孔上呈“外红内无色”(中心呈无色透明圆点,周围是红色圆环),表示电解液不足,说明蓄电池不能继续使用,需要替换。 如果这种检测栓装在干荷蓄电池上,则表示需要添加蒸馏水。蓄电池是一种易损耗的大型零部件,而且越是经常行驶的汽车(尤其是长途使用),蓄电池寿命越长;越是经常停放的汽车或公共汽车,经常放电却又充电不足,蓄电池寿命反而愈短。 电动叉车蓄电池比重偏差不能超过0.02,一旦超过这个数值,建议调试电解液酸度,重新充电,让电动叉车电池全部反应。 在电动叉车、电瓶牵引车上使用的电源基本上都是动力型蓄电池。动力型蓄电池也称牵引型电动叉车蓄电池,其工作原理与启动型蓄电池基本相同,在结构上,动力型蓄电池正极板一般采用管式极板,负极板是涂膏式极板。 管式正极板是由一排竖直的铝锑合金芯子、外套以玻璃纤维编结成的管子;管芯是在铅锑合金制成的栅架格上,并由填充的活性物质构成。 由于玻璃纤维的保护,使管内的活性物质不易脱落,因此管式极板寿命相对较长,将单体的动力型蓄电池通过螺栓紧固连接或焊接的型式,可以组合成不同容量的电池组,电动叉车和电瓶牵引车都是以电池组的型式提供电源的,电动叉车蓄电池的组合结构只是电瓶的本身,使用才是关键,后续的维护才是电动叉车的寿命决定要点。 电动叉车蓄电池属于开口式铅酸电池,这种开口电池使用需要严谨,在平时充电和保养时期,要注意很多细节,否则将产生相应的危险性,在充电时期将产生可燃性和爆炸性的氢气,使用工具时,不要让蓄电池产生火花,不要在蓄电池附近抽烟和点火柴。电解液中含有毒性和腐蚀性的硫。 叉车蓄电池是物流行业主要部件,少了其循环的发展,物流搬运速率会降低,我们日常所见的是内燃叉车,这种以柴油驱动的叉车,污染环境,废气排放量大,日后必然由电动叉车取代,守旧的蓄电池叉车转向系统采用机械转向或液压助力转向。 蓄电池是叉车主要牵引力,一般又数个单体串联组合,叉车蓄电池后期使用寿命取决于单体之间的均衡性,在使用过2年后的电池组,总会出现几个单体存在比重偏差或电压差距的情况,对于这样的问题,建议重新检测所有单体电池,找出低电压或电解液比重较低的电池,替换,如果是焊接的,要远离易燃易爆场所,焊接时要打开盖子,让气体排出,单体之间连接条具备相应的湿度,需要控制好焊枪火候,否则会造成叉车电池单体漏铅或假焊,后期使用一样处于短路状态,综上所述是替换叉车电瓶单体前提条件。
好帖
2026-4-21 02:35:56|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-5-12 00:57:12|本帖共 3 字 回复
谢谢各位的指点,感觉功力又增加了一层。
2026-9-24 22:43:21|本帖共 19 字 回复
