2088扩散硅压力变送器与双法兰差压变送器如何区分?
发表于:2026-4-20 08:55:05 2956
       经常有客户追问,变送器是不是可以测压力、差压呀?遇到不懂行的你只有默认,没有办法呀,你讲的越多反而他越听不懂,那有没有便捷的方法呢?有,把2088扩散硅压力变送器与双法兰差压变送器分开来区分,这样就能得出数据作比对,下面我们用对比法,来区分2088扩散硅压力变送器与双法兰差压变送器它的之间的各自的原理、特点。 一、原理区分 2088扩散硅压力变送器原理 2088扩散硅压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过 隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 双法兰差压变送器原理 双法差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 二、特点区分 2088扩散硅压力变送器特点 1、压力变送器主要特点抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响; 2、稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能 型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的 测量精度,且受温度梯度影响极小; 3、压力变送器适用性广、安装维护方便、可任意位置安装。 双法兰差压变送器特点 1、超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量 2、数字精度:±0.25% 3、模拟精度:±0.5%±0.1%F.S 4、全 性 能:±0.25F.S 5、稳 定 性:0.25% 60个月 6、量 程 比:100:1 7、测量速率:0.2S 8、小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装 9、过程连接与其它产品兼容,实现测量 10、采用16位计算机的智能变送器 11、标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控 12、支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。 三、总结 从以上数据作比对就能看出。2088扩散硅压力变送器主要是测管道内的压力的,双法兰差压变送器主要测量的是差压分正压与负压。
2026-6-10 21:09:23 回复
