常见的抛光液与抛光磨料有什么用途?
发表于:2026-1-3 13:09:27|本帖共 668 字 4197
       光就是对工件表面进行加工,使其高度光洁。一般用附有细磨粉的软质轮子高速旋转来擦拭工作。此外还有液体抛光、电解抛光等方法。简单说抛光液就是使物件表面光亮的试剂。 抛光液抛光后的产品亮度均匀一致,一般处理温度为中温,无需加过高的温度。 抛光液: 1:悬浮液抛光液 磨料微粉与蒸馏水配成。粗抛光可选用6um粒度的磨料磨粉;精抛光可选用约1um粒度的磨料微粉。 2:膏状研磨膏。由金刚石微粉、硬脂酸、三乙醇胺和肥皂乳剂配置而成。一般会根据各中抛光需求来选用不同粒度的金刚石微粉制成研磨膏。 3:喷雾状抛光液。由一定粒度的金刚石微粉和某些辅助材料装在压力罐中制成。
抛光磨料: 1:金刚石。的硬度,颗粒外形尖锐锋利,对于不同硬度的材料都具有很好的磨削作用,对于存在软硬相差悬殊的不同相的合金试样抛光效果较好。此外,金刚石抛光磨料磨削寿命长,切削能力高,因而磨料消耗少,同时还可以使试样表面基本不产生形变扰乱层。 2:氧化铝。硬度很高,与被抛光材料一般不发生化学反应。氧化铝抛光磨料是一般钢铁试样常用的抛光磨料。但它不宜用于抛光铝及铝合金,因为氧化铝磨料容易使铝表面晦暗且产生腐蚀坑。 3:氧化铬。抛光能力弱于氧化铝,可以用作钢铁试样的最终抛光。 4:氧化铁。可以获得极光亮的表面,但同时容易产生变形扰乱层,且会将非金属夹杂物从试样金属基体中曳出,使用很少。 5:氧化镁。硬度较低,颗粒极细,具有尖锐的外形和良好的磨削刃口。它比较适用于铝、镁及其他非铁金属及合金试样的最终抛光。它对钢铁试样中的非金属夹杂物曳出作用小,因此特别适合于夹杂物检验和铸铁石墨试样的抛光特别有利。
非常感谢
2026-5-8 12:10:52|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-26 19:18:57|本帖共 3 字 回复
感谢您的更新,很及时。
昨天 10:44|本帖共 11 字 回复
