中能仪表讲述阿牛巴流量计,Annubar
发表于:2026-4-19 15:22:07 4760
  ,阿牛巴流量计是60年代以来基于毕托管原理发展起来的一种新型流量计.利用毕托管来测量管道的速度分布和平均流速以求得体积流摄的方法要求测量时间长,计算复杂,尤其是大管径,流速分布不对称时更是如此.它的基本结构是一根中空的金属杆,杆上迎流方向钻有成对的测压孔.由于均速管流量计具有一系列突出的优点,使得均速管电磁流量计愈来愈受到人们的重视.
所以,毕托管一般只能用于稳定工况下的试验工作以及大口径流量的标定工作. 阿牛巴流量计的特点和工作原理 1.均速管流量计的缺点是最程比较小,输出的估号差压较小,这时选用差压变送器带来一定困难. 阿牛巴流量计准确度和稳定性较好.锈蚀,磨损,灰尘和油污的粘附等对均速管的流量系数影响不大,而这些因素对孔板流量计的影响却很大.
   2.阿牛巴流量计压损小,能耗小.均速管流量计的不可恢复压损仅占信号差压的(2-15)%,而的孔板流量计的不可恢复压损却要占信号差压的(40-80)%.不可恢复压损是一种动力消耗,长期运行,均速管的节能效果非常明显.结构简单,制造成本低.只有一根中空的金属杆及为数不多的引压管接头组成,加工工艺没有特殊要求.如一个用于2m管径的均速管,重量不过几千克,成本仅数百元. 3.阿牛巴流量计采用近似积分理论,用较多的点来描述流速分布方程.所测总压即反映了各单元而积内的流速大小.在检测杆中将各点总压平均后引至差压变送器高压室.均速管的背流方向轴心位置装有一个检测孔来感受该截而的静压,引至差压变送器的低压室.一般管道中流速的分布是不均匀的.为了使阿牛巴流量计准确测量,将整个圆截面分为四个单元面积,两个半圆及两个半环.检测杆是一根中空的金属杆,正对流体流向钻有二对总压孔(也可以是二对以上),它们分别处于各单元面积之中.差压变送器所测的差压平方根即反映了测址截面上的平均流速.份压孔装在背流方向所测的静压要比实际静压稍低,这样可以扩大均速管输出的信号差压.静压孔也可以从管壁上取出,与前者相比.后者的信号差压稍小,但比前者更为稳定.阿牛巴流量计适用范围广.流量计除不适用于污秽,有沉淀物的流体外,可适用于液体,气体及蒸气等多种流体.适用的管径范围从25 mm 一直到数米,而且管径愈大,其性也愈突出.均速管流量计适用于高温高压介质的流量测量.
推荐产品:电磁流量计,阿牛巴流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计\,街流量计,涡轮流量计,表面热电偶.
顶一下
2026-6-3 22:34:06 回复
