直流电阻测试仪怎么测试?有几种方法?
发表于:2026-4-19 15:13:50|本帖共 1,645 字 2387
       变压器在交接、大修和改变分接开关后变压器绕组的直流电阻值是的试验项目。直流电阻快速测试仪取代了直流单、双臂电桥产品。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。我公司采用的四端子测量法,以及的恒流电源技术。
  下面简单说下各种测试方法是优缺点:
  电表法又称直流降压法
  (优点)接线简单,操作简便,根据欧姆定律直接算出电阻值(缺点)电流表和电压表中存在内阻,计算时需要将内阻考虑进去,精准度差。
  单臂电桥也称惠斯通电桥或惠登电桥
  (优点)接线简单,操作简便,(缺点)不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响。特别是测量低电阻时,由于被测量很小,试验时连接线和接线柱接触电阻会对测试结果产生很大影响,造成很大误差,因此不能用其测量10-6~10Ω的低值电阻。
  双臂电桥也称凯尔文电桥
  (优点)由于具有特殊内部结构和特殊的外部连线方式,可以消除试验连线对测量结果的影响,可以精确测量10-5~11Ω的低值电阻(也有的测量范围上限达22Ω),测量误差不大于0.5%。(缺点)适合测量低电阻值。
  以仪器为例,因自行研发生产的直流电阻测试仪有1A、2A、3A、5A、10A、20A、40A、50A、100A等以及对变压器3相同测的10A、20A三回路变压器直流电阻测试仪。
  测量范围1μΩ~20kΩ(根据型号,量程有所变化),仪器内附充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。
  采用的四端子测量法外,恒流电源技术,使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值,抗感能力稳定,抗干扰能力强,进而保证了测量准确度。
  例如:在做变压器试验时,在加压最初时电流小,测得的电阻大,随着充电电流增大电阻逐渐减小,最后电磁饱和稳定,整个过程需要几分钟到几十分钟,而这样只能测一组数据,在变压器中有许多分接头,这样在整个试验中耗时是很长的,而恒流电流就能快速解决这个问题。随着电子技术的提高,采用国外进口优质元器件,测量结果准确度高,重复性好。
  下面我们以10A直阻介绍下接线方式及操作:
  对于变压器我们需要先了解变压器接线类型,变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
  对于D型高压侧我们只需将夹子,加载AB,BC,CA上,分三次测量。
  对于y型低压侧Yn我们将ao,bo,co分三次测量,并侧有分接开关时,切换分接开关后,我们还需在次测量。
  对于Y型或y型我们接线法式和D型一致
  这是10A的仪器面板,首先接地端子与地下连接好,将测试夹分别夹到绕组两端。选择电流档位(10A有1mA,10mA,1A,5A,10A五个档位),选择好后直接点击测试。测试结果确认后及可存储或打印。
  注意:如果充电进度条长时间停滞在某一电流值不再上升,则可能当前的绕组电阻值超过了所选电流的测量范围,使电流达不到预定值,请按“退出”键退 出测量,然后选择小一档的电流再试。
  在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人 员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
  根据《GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》在做变压器试验时,变压器直阻要在同温度下与出厂实测数值比较。
  计算公式为R2=R1*(T+t2)/(T+t1)
  R1是温度在t1(0C)是的电阻值
  R2是温度在t2(0C)是的电阻值
  T是计算常数,铜线取235,铝线取225
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
支持一下
2026-5-2 20:08:38|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-16 09:12:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 05:36:23|本帖共 1 字 回复
收藏了
2026-8-2 03:25:10|本帖共 3 字 回复
