冲击电压试验原理及程序
发表于:2026-4-19 15:00:04 3489
       冲击电压是单次瞬态过程,因此冲击电压试验对电压幅值、电压波形及电压次数三个试验量有不同的要求。
  1、电压幅值:
  对于不同的试品和不同的试验要求,应该施加相应的冲击电压幅值。通过控制冲击电压发生器的充电电压可以调节冲击电压的幅值,这是容易理解的。需要注意的是,冲击电压幅值与充电电压之间的对应关系为:
  UP = UC * n * η
  UP :冲击电压幅值
  UC:冲击电压发生器充电电压(每级)
  n :冲击电压发生器使用的级数
  η:冲击电压发生器的效率
  2、电压波形:
  冲击电压试验常用到的波形有标准雷电冲击波形、 波尾截断的标准雷电冲击波形、标准操作冲击波形、陡波波形及其他特殊要求的波形。对于波形参数的定义可参考GB/T16927《高电压试验技术》的规定。
  这里需要特别提出的是,冲击电压试验回路的输出波形与试品、试验设备的部件接入及周围接地体的距离都有密切关系,因此冲击试验的难点及大部分工作也就是调波工作。能否获得满足标准要求的冲击波形是冲击试验的关键。
  通常指的波形调节就是调节冲击波形的波头时间和波尾时间,对于截波试验还要求调节截断时间,对于陡波试验则要求调节波形的陡度。
  以电容负载为例说明调波的步骤:
  初选调波电阻值:
  要得到所需的冲击波形,需调节波头、波尾电阻,因影响因素很多,其阻值难于事前确定,可用下式初定选取:
  式中: —波头电阻阻值kW
  —波尾电阻值W
  —本体冲击电容mF
  —负荷电容mF,包括试品入口电容,冲击分压器电容、各寄生电容
  —冲击波头时间ms
  —冲击波尾时间ms
  调节冲击波形、确定效率:
  接入初选的调波电阻、被试品、冲击分压器,用发生器产生约0.6倍试验电压值的冲击电压,调节电阻使冲击波形达到要求。用示波器拍摄波形,求得效率,确定正式试验时的充电电压值。
  实际上,对于不同的被试品,特别是小电感负载,发生器的调波非常复杂,可能需要改变发生器本体的连接方式,采用多级并联再串联等连线方式。因此需要在实际使用中积累经验。
  3、电压次数:
  在确定了电压幅值和电压波形后,剩下的工作就是要根据需要确定施加电压的次数。应该注意的是,冲击电压波形有正负极性,应该明确各极性下的加压次数。还应该考虑每次施加电压的间隔时间。
  武汉市合众电气设备制造有限公司是一家专业生产高压试验检测设备的企业,公司以良好的信用和优质的产品赢得国内外广大市场和客户的。如有需要,欢迎电话咨询。
  更多详细资料请登陆公司网站: www.hzdq.com
  免费:
  武汉合众电气QQ:102492756
2026-5-15 02:39:35 回复
3 天前 回复
