土壤硬度计在城市园林建设中的应用
发表于:2026-4-19 14:56:26|本帖共 471 字 3619
       有研究发现:城市园林中的土壤硬度往往都大于耕作土壤,土壤透气性、排水和持水能力都受到制约,土壤透气性降低,减少了气体交换,下雨后,地表水不能及时排除或下渗,导致树木生长不良,甚至可使根组织窒息死亡。所以现在在开展园林种植项目之前,都会利用土壤硬度计做相关测试。
    城市土壤由于路面和铺装的封闭,阻碍了城市土壤的气体交换,土壤密实,贮气的非毛管孔隙减少,土壤含氧量少,直接影响了植物根系的生长。随着土壤紧实度的增加,使通气孔隙减少,土壤透气性降低,减少了气体交换,下雨后,地表水不能及时排除或下渗,导致树木生长不良,甚至可使根组织窒息死亡。所以土壤硬度计在城市园林建设中的作用也变得越来越明显。 我们都知道,土壤水分和养分是作物生长最关键的两个要素。但人们往往忽视了一个细节,就是土壤紧实度会影响水分的渗入和化肥利用率,如果想得知区域土壤的紧实度,就必须借助土壤硬度计这类专业仪器进行测量。它可用于野外测量土壤的紧实度,与计算机连接后,可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线,又可以随时将测量时每次采样的数据存储到主机上,能反映出土壤紧实度的各种参数。
评论列表(5)
2026-5-15 12:25:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 19:28:32|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 13:07:40|本帖共 4 字 回复
这篇文章是行业智库级别的产出。
2026-8-26 11:12:51|本帖共 15 字 回复
这篇文章抓住了新质生产力的核心要素。
2026-10-17 23:30:26|本帖共 18 字 回复
