钻机扭矩数值是怎么的来的
发表于:2026-4-19 14:44:52|本帖共 1,537 字 1350
       我们知道,拖车钻机的扭矩是固定的,那么钻杆的扭矩数值是怎么的来的又由那些因素组成的呢?小编也是咨询了技术之后才得知影响钻杆扭矩数值的因素由下面几个方面组成的,现学现卖一下:钻杆扭矩数值主要由钻杆杆体的规格、材质和钻杆接头形式以及生产工艺的变化产生不同的性能结论。其中变化值是因材料和工艺不同产生的,钻杆的钻孔深度与钻杆的扭矩是有关系的,但不是由钻杆扭矩来确定钻孔深度的,应根据不同的地质情况和选择适合大型拖车钻机的钻杆,钻头类型来确定钻孔深度。这样以来钻杆与钻机的扭矩选择好,再根据作业地质条件选择好相对应的钻杆之后,选择好配套的钻头就可以施工了。当然这些都是理论数据,在施工过程中具体问题再具体分析便可。 钻头是水井钻机钻进中的重要的钻探工具之一,可以说没有钻头,大型拖车钻机就无法 正常开机生产,由此可见钻头在水井钻机中的重要性。对于不同类型的水井钻机设备,在生产中需要配套不同的钻头,水井钻机设备在选择钻头的时候,就应该注意以下几个方面:1、在可钻性较好的软岩中生产时,钻研的速度较快,需要选择排渣量较大和排渣品质较高的,是选择四翼形状的。2、在属于坚硬岩石中生产时,由于岩石强度较大,每个柱齿和钻头都需要承受较大的额度载荷,因此需要选择钻头体和柱齿具有较高强度的钻头。3、在含有粘土的岩石凿岩时,由于粘土较为稀松,造成排渣孔经常出现堵塞的现象,可以选择侧排渣钻头。4、拖车钻机生产厂家在韧性比较好的岩石中钻孔时,可以选择锲形齿钻头,用以保证安全生产。
拖车钻机拆卸的原则一般是后装的先拆,先装的后拆。钻机配件提醒拆卸时应注意以下事项:拆开的气、液、水管线借口均应进行密封,保持钻井机管道内和接口处清洁,避免杂物进入。钻井机拆卸时应将紧固件分开包装,并用标签标明或装入专用包装箱内。用于各处连接的螺旋、螺母应分开包装,避免高强度螺旋、螺母与其他螺旋、螺母混淆。空气系统的软件应避免沾油,各管线外螺纹应用干净塑料布包扎,避免螺纹碰伤和保持管内清洁。大型拖车钻机拆卸和吊装时严禁摔、碰,以免损坏机件。如需较远距离运输或长时间储存,应作防雨、防潮、防锈处理,并制作包装箱包装,填写包装单。设备内的所有液体(油、水)均应排放干净。 拖车钻机利用钻具本身的重量冲击地层。钻具的下端是几个可以张合的尖角形抓瓣,当钻具在自身重量作用下向下运动时,抓瓣张开,切入岩层,然后由卷扬机通过钢丝绳提升钻具,抓瓣在闭合过程中将岩屑抓入锥体内,提出井口卸出岩屑。钻井深度通常为40~50米,深达100~150米。钢丝绳冲击式钻机。由桅杆和装在顶端的提升滑轮、钢丝绳、冲击机构、钻具、电动机等组成。拖车钻机生产厂家作业时,电动机通过传动装置驱动冲击机构,带动钢丝绳使钻具作上下往复运动,在向下运动时靠钻头本身的重量切入并破碎岩层,向上运动靠钢丝绳牵引。钻头冲程为0.5~1米,冲击频率30~60次/分。岩屑由抽砂筒清出地面,钻进与清除岩屑同时进行。 拖车钻机的保养内容:将钻机外表擦净,注意底座滑道、立轴、导向杆等表面的清洁,保持良好的润滑;检查所有暴露在外的螺栓、螺母、保险锁钉等是否牢固可靠;按要求进行润滑;检查变速箱、分动箱油位;检查液压油箱油位;检查漏油、漏气情况,并加以消除;消除在本班内发生的其他故障。钻机周保养内容:进行班保养内容;立轴箱加润滑油脂;消除液压卡盘及下卡盘的油垢或尘土;根据周保养要求进行润滑;清洗抱闸内表面。大型拖车钻机月保养内容:进行周保养内容;卸开卡盘,清洗卡瓦、卡瓦座、碟形弹簧等,并给推力轴承换油;给横梁轴承加注锂基润滑脂;清洗油箱过滤器,更换变质的液压油;检查变速箱、分动箱、回转器内的润滑油,若变质应及时更换;检查各部件的技术状况,如有损伤及时更换,不得带病工作。
2026-5-13 12:17:43|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-2 08:15:22|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-19 17:27:18|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-12 20:53:27|本帖共 4 字 回复
