水溶液中PH测定仪原理
发表于:2026-4-19 14:34:12 1584
       水溶液中PH测定仪原理
  水质水质监测仪器按设计形式分为:笔式,便携式,台式,在线等类型。按照测量参数则分为:酸度计,电导率仪,溶氧仪,浊度仪,温湿度计和光度离子浓度计、多参数仪和滴定仪等。 多功能的仪器不仅测量参数相对较多,而且有的还具有存储,打印,与电脑进行数据传输等功能。 水溶液中PH测定仪原理 纯水存在着微弱的电离,只有10–7mol/L的水分子离解为离子,产生出 [H+]=[OH-]=10–7mol/L,两者的离子积为10–14。水中的氢离子含量很低,直接用氢离子浓度来表示很不方便。pH值为氢离子浓度常用对数的负值。即 举例说明相应物质的pH值
水溶液中PH值的测量常用玻璃电极作为测量电极,甘汞电极或氯化银电极作为参比电极。当水溶液中的氢离子溶液发生变化时,在测量电极和参比电极之间的电动势也会发生相应的变化。酸度计测量PH值的方法实际上就是直接电位法。它是将测量电极和参比电极插入被测溶液中,组成一个化学原电池,其电势与溶液的PH值有关。酸度计的二次表实际上是一个高输入阻抗,高精密度的电压表,用这个表来测量原电池所产生的电动势,并通过电子线路把测量结果显示出来。 由于温度变化,将引起电位的变化。并不是所有中性溶液的ph都为7,只有在标况25 ℃下才是这样的。所以在应用场合必须对温度变化进行补偿 深圳市君达时代仪器有限公司代理销售意大利哈纳HI8424酸度计,溶氧仪等系列产品
值得学习
2026-5-18 10:30:40 回复
3 天前 回复
