发表于:2026-4-19 14:30:15|本帖共 1,073 字 1572
QHY型巴克霍尔兹压痕试验仪使用说明书 一、QHY型巴克霍尔兹压痕试验仪使用说明书用途: QHY型巴克霍尔兹压痕试验仪(以下简称压痕仪)适用于色漆、清漆的单层涂膜或多层涂膜的压痕试验。此压痕仪仅用于塑性变形的表面测量抗压力。当使用压痕仪在规定条件下施压涂膜时,即可形成压痕长度。以压痕长度倒数的函数表示抗压痕性试验结果。当要求涂膜的性能(抗压痕性)提高时,抗压痕性值就增大。 二、QHY型巴克霍尔兹压痕试验仪使用说明书技术参数: 1、压痕仪整个装置重1000±5g; 2、压痕仪上的有效负荷重500±5g; 3、读数显微镜:a、放大倍数20倍; b、附带光源入射角大于60°; c、读数精度0.1mm。 三、结构: 1、压痕装置 它是由矩形金属块、硬质工具钢制的具有尖锐刀刃金属轮、以及两个尖脚所组成。 2、测量装置 它是由一个20倍读数显微镜,并附有大于60°的照明,以产生在压痕长度上一个影像。 四、使用方法: 1、通常具备的要求 a、在一个硬的平整无扭曲、表面无可见隆起的底材上; b、在测试负荷下,底材必须不变形; c、在测试期间,漆膜一般表现塑性变形,而不是弹性变形; d、漆膜必须在压痕装置的负荷下,膜厚仍保持至少10um的厚度; e、漆膜必须均匀、光滑和清洁。 2、取样按GB3186规定进行。 3、试板按GB9275—88中第5条的要求制做。 4、试验步骤 (1)试验环境条件 除非另有规定,试验应在温度23±2°C;相对湿度(50±5)%的条件下进行。 (2)压痕长度测定 a、将试板漆膜朝上,放在稳固的试验台平面上; b、将压痕器轻轻地放在试板适当的位置上;放时应首先使装置的脚与试板接触,然后小心地放下压痕器。可先在试验压痕的位置上做记号,以便压后重新找到压痕。放置30±1s后拾起装置离开试板时,应先是压痕器,后是装置的脚。 c、除非另有规定,移去压痕器后35±5s期间内,用显微镜放在测定的位置上,测定压痕产生的影像长度以毫米表示,到0.1mm,记录其结果。 d、在同一试板上的不同部位进行5次试验,计算其算术平均值。 (3)抗压痕性的计算 a、将平均值数字修约成近似表中某一栏的值,用该压痕长度舍入值查表来得到抗压痕性。 b、通过下式计算抗压痕性: 100/L中式:L—压痕长度mm 五、注意事项: 1、测量使用后应将仪器擦干净放回包装盒内。 2、仪器应放在干燥处。 3、每次使用后应将手电筒中的电池(自备)拆下。 |
