电镀污泥干化设备的新自然方法
发表于:2026-4-19 13:37:34 2448
       电镀污泥干化设备的新自然方法
  所应用的实验集中于对“泥粉”的混合物测试,其在12.5%和100%之间变化。对于25%SLF和RBFM的混合物,所的结果可以表示为:对于0至20%的泥盲,在干燥季节(8月,平均温度34℃),估计的干燥时间为1.5天;因为在雨季(12月,平均温度16℃),泥浆失重从0%到30%,干燥时间基本在4到5天之间。在25%的混合物中,污泥已经减少到其初始重量的95%以上(从400减少到17g)。
值得学习
2026-5-6 22:34:39 回复
很有价值
2026-5-21 12:19:18 回复
非常感谢
2026-6-11 13:49:57 回复
