变频器的维护注意事项
发表于:2026-4-19 13:21:29|本帖共 820 字 878
       在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生
  一、日常巡检需要注意事项
  1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映
  2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃
  3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体
  4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)
  5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短
  6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上
  7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转
  二、变频器停机后需要维护的项目
  1、 用带塑料吸嘴的吸尘器清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。
  2、 检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。
  3、 检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠
  4、 检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈
  5、 每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母
  6、 变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器
  7、 检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象
  8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止"反送电"事故的发生。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-5-18 05:26:44|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-22 08:59:14|本帖共 3 字 回复
2026-6-23 16:39:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 22:19:52|本帖共 4 字 回复
这个分享很有意义。
2026-9-28 14:28:00|本帖共 9 字 回复
通用性极强,适配论坛所有行业相关交流主题
2026-10-18 01:04:41|本帖共 20 字 回复
