缠绕机如何识别黑色物品
发表于:2026-4-19 13:08:10|本帖共 402 字 3643
       缠绕机在工作的过程中是采用光电传感器来检测物品的高低,从而实现自动包装的,但是这种光电检测并不是所有物品都可以检测的,黑色物品就是见的不能被识别的颜色之一,那么遇到这种情况,缠绕机该如何实现自动识别呢。 1、更换黑色光电。这当然是最直接的办法,但是缺点是识别黑色的光电传感器价格比较高,一般客户不会采用这种方式来实现。 2、通过程序来实现。艾讯缠绕机在出厂时,控制面板中有可以进行设定的项目,具体操作如下:计数页面--高级操作--光电选择--上升时间。选择到相应的时间,膜架上升到这个高度就不会再上升了。 3、通过行程开关来实现。行程开关的调节是最直接的操作方式,在缠绕机的立柱上有一个固定杆,固定杆上有滑块,将滑块固定在您需要的高度,膜架上有行程开关,当行程开关触碰到滑块就会自动停止,这样对物品的大小和颜色都没有要求。 以上就是缠绕机对于黑色物品的识别处理方案,如果您还有更好的建议,欢迎来电来函交流、讨论。
很有价值
2026-5-11 14:45:02|本帖共 4 字 回复
感谢作者,这篇文章价值千金。
2026-8-29 20:29:33|本帖共 14 字 回复
