发表于:2026-4-19 12:43:33|本帖共 1,089 字 1771
如何选择颗粒强度测定仪? 首先要知道自已的要求,测定样品的颗粒*大直径,样品的颗粒强度估计值,其中YHKC-2A型颗粒强度测定仪测定颗粒直径在1-35mm之间,*大可达5mm,强度测定范围有四种:0-99.99N;0-300N;0-500N;0-1000N,根据自已的要求选订型号。
如果样品的颗粒直径在2mm-25mm内,强度值在300N范围内,就选用YHKC-2A型颗粒强度测定仪;
如果样品的颗粒直径在2mm-25mm内,强度值在500N范围内,就选用YHKC-2A型颗粒强度测定仪;
1 、电源电压 : AC 220V ± 10%
2 、环境温度 : -20℃~70 ℃
3 、相对湿度 : 85%
4 、颗粒直径 : 2mm<直径
5 、测量范围: 0~ 5O0N (0-1000N .2000N)
6 、分 辨 率 : 0.1N ( 可配0.01N )
7 、测量精度 : ≤±0.05%F.S
8 、外形尺寸 :26Omm×180mm×250mm
样品的颗粒直径在0.5mm-4mm内, 颗粒强度在10N范围内,选用YHKC-3A型自动颗粒强度测定仪, 样品的颗粒直径在0.5mm-25mm内,颗粒强度在10-300N范围内,选用YHKC-3A型自动颗粒强度测定仪。
技术性能:
颗粒直径:0.3-25毫米
仪器精度:1%
量程∕分度:300N∕0.1N
外形尺寸:200×190×310mm
环境温度 : 0℃~50 ℃ 相对湿度 : 85%
电 源:AC220伏20W
如果样品的颗粒直径在2mm-25mm内,强度值在100N范围内,就选用KQ-2型颗粒强度测定仪;
2 、环境温度 : -20℃~70 ℃
3 、相对湿度 : 85%
4 、颗粒直径 :
如果样品的颗粒直径在2mm-30mm内,强度值在500N范围内,就选用KQ-3型颗粒强度测定仪;
KQ-3型自动颗粒强度测定仪技术参数
测量范围:0--20N. 50N. 80N .200N .300N .500N
颗粒直径:1-25毫米(可调)
分 辨 率: 0.01N. 0.1N .1N (四位数字显示)
仪器精度:0.5% 传感器精度:万分之一牛
环境温度:室温~50℃ 相对湿度 : <85%
