荧光显微镜的结构及零件清洗
发表于:2026-4-19 12:41:55|本帖共 1,413 字 4690
       荧光显微镜的结构及零件清洗 荧光显微镜的结构主要由透射光系统,反射光系统和照相系统组成。
    1、荧光显微镜的透射光系统大体可分为光源部分、仪器主体部分及镜头。 光源部分包括石英汞灯石英质外壳内充填超高压或高压汞气的灯管。仪器主体部分与生物显微镜构造基本相同,具有台下棱镜、台下聚光镜及载物台等,的还具有偏光装置。荧光显微镜的物镜及目镜镜头具有一套显微目镜和显微物镜系统它是在可见光通过与发荧光物体的光程范围内的条件下进行肉眼观察和在紫外线透射光下照相用的,常配有石英萤石物镜、玻璃透镜、消色差物镜等。荧光显微镜抑制滤光片为了保护观察者的眼睛,在进入目镜的光路前安上波长在436nm以上的滤光片,它几乎吸收了波长短于365nm的紫外光线。 透射光系统由光源产生紫外光,经仪器的主体(台下折光棱镜及聚光镜)透射到载物台的岩石薄片上再经物镜、目镜直接投射到观察者的眼睛中。该系统是用来观察岩石薄片中所含烃类物质的各个组分(除不发光的烷烃外)。 2、荧光显微镜的反射光系统 它的光源系统与透射光系统相同,不同的是它不通过台下折光棱镜和聚光镜,而直接将荧光发生器安装在显微镜基座上。这样由光源来的光改变了原光路系统,使紫外光先经过物镜上端,通过物镜照射到载片的物体或岩石磨光面上将激发的荧光反射回物镜经目镜到达观察者的眼睛。反射光系统所观察到的光线是岩石表面能被紫外光激发而产生的荧光。由于轻质沥青易逸散往往浮在岩石表面,所以用反射光来观察薄片及岩石磨光面的轻质沥青物质以及煤层、天然沥青、裂缝中的沥青物质等。 3、荧光显微镜的照相系统 照相系统是用来拍摄对镜下观察到的代表性或典型性内容以充实文字描述的再现性增添的一项辅助系统,目前该系统的功能多为自动化,它主要包括电子测光装置、变倍镜头、照相机和控制盘,照相机一般都装置在仪器主体的顶端,由电缆连接控制台,操作极为方便。 荧光显微镜的零件清洗 荧光显微镜的光学零件由于长期使用或保管不善,经常会发现灰尘,脏垢、霉点及其他疵病。为此,我们在徕卡仪器维修时要进行消擦处理。在活擦前我们首先要确定疵病在光学零件的那一面,其方法:我们可以一面观察目镜一面相对地移动被检验的物件,如发现疵病与被检物体一道移动时,则证明疵病确实位于该零件的表面上。 清洗刻度尺和分划板时要特别小心。首先,确定分划板的刻制面,清洗时将棉花蘸上气油,并抖动数次,随之清洗分划板表面,然后用绸巾擦净。 分划板由于长期使用或清洗不注意而使刻线退色。则可用纯精馏酒精稀释的软质的化学铅笔溶剂来涂刻线,能获得很好的效果。待酒精挥发后,用卷有棉花的小圆棒,小心地清除掉分划板上的多余涂料。 徕卡光学零件一般是用手工方法来清擦,先把棉花卷在一摄尖头的小竹圆棒上,浸以酒精,然后从徕卡光学零件的中心向边缘作数次圆周运动,每次均需更换新的脱脂棉花。清洗后,用干棉花擦净玻璃表面。 凡无镜框和无边沿涂谈甲的非胶合徕卡透镜或徕卡棱镜,可立即浸入酒精中清洗。然后将徕卡光学零件用单幅软绸巾擦干,再用汽油清洗。清洗后,先用单幅绸巾擦干,再用双幅绸巾擦净。当用酒精和汽油清洗并用干棉花擦净后,如玻璃表面上的疵病仍未消除时,则需用潮湿的棉花球蘸碳酸钙或红粉轻轻擦拭再进行清洗。然后,再用卷着棉花的小圆棒浸入酒精清洗,在玻璃表面仔细地作圆周运动。用钳口贴有软质料的镊子钳住透镜的毛面,以便放回原处。 以上便是荧光显微镜的结构及零件清洗的详细内容,更多荧光显微镜相关问题,欢迎!
2026-4-29 03:32:53|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-18 15:15:13|本帖共 4 字 回复
对微笑曲线两端延伸的实战建议很靠谱。
2026-8-24 01:03:03|本帖共 18 字 回复
