直插led灯 直插式LED灯
发表于:2026-4-19 12:37:49 1059
       直插led灯 直插式LED灯
  什么是直插式LED?
  …… 炮弾型led(ほうだん) 直插表面実装(じっそう)型(smd)led 贴片
  贴片式、直插式及大功率的LED灯有何不同呢?
  …… 区别在于功率不同,决定了散热要求不同,散热要求不同,决定了封装方式不同.一般情况下,直插式单颗电流60mA以内,功率不大;贴片式单颗电流300~1000mA直插led灯,功率0.5~3W;大功率LED灯其实也是贴片式的,不过是多个单元组合后,直接贴在铝合金散热器上,降低热阻.比如LED光源的投影机灯泡,功率200W,还需要风扇主动散热才能达到控温目的.
  直插式大功率和直插式LED.基本区别在那? -
  …… 其实两者的区别在于内部芯片的大小上.另外大功率的管脚会大一些主要是为了散热的需求.当然外形也会较小功率的直插LED要大一些.
  直插式led灯珠可以用在什么样的场合 -
  …… 洗墙灯是用那种大功率的吧,护栏管应该不是直插的吧.
  直插式LED热测有什么作用
  …… LED高温实验,热测试一般是为了检验其LED热保护、色温漂移、等等模拟恶劣环境实验,以检测其基本性能.
  直插式的LED灯,请问电源输入线的L,N反接为什么没有关系?
  …… led芯片是分正负极的,但电源驱动里面都有4个二极管进行桥式整流,所以电源输出正负极不变,输入端正反接都不受影响.天猫-深圳启芯电子希望能帮到您.
  直插式led灯珠还能发展多久,比如F5草帽灯珠以后还会有人用吗?
  …… 除了显示系统(非背光领域)(如显示屏和灯饰,插件光源在传统领域的占比只会越来越小,毕竟现在人工越来越贵了,另外制造业也朝着智能化机械化在发展的,另外就是在光源生产成本上,直插光源的成本更高,倒是包装剩下了编带
  直插式LED灯珠要注意哪些事项?
  …… 1.直式LED灯珠贮存条件:温度 10℃-26℃ 湿度 40%-80%包装袋密封保存 2.直插式LED灯珠贮存温度不超过 100℃,温度不低于-40℃. 3.直插式LED灯珠内包装袋开封后重新贮存一定要封口密封.4.直插式LED灯珠内箱堆叠不能超过四层,外箱堆叠不能超三层. 5.直插式LED灯珠贮存内外箱不要直接与地面接触 ,以便纸箱吸潮. 6.直插式LED灯珠贮存有色光一年后需重新分光分色,白光半年后需重新分光分色.以防 LED 光电 特性发生变化.
  直插式LED灯珠要注意哪些事项
  …… 为避免在使用过程中造成损失,使用时请留意以下事项: 一、清洁不用使用不明的化学液体清洗LED灯具,这样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起树脂裂痕,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精中清洗,时间在一分钟之内.
  请问直插式LED灯珠要注意哪些事项? -
  …… A:不同级别的白灯不能混合使用直插led灯,特别是色区不同的. B:电流不能超过 20MA. C:顺向电压不是同一级别的不能并在一起使用. D:建议使用定电流驱动.
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
